如何禁止vlan之间互访
2020-07-19提问
  • 1收藏,4650浏览
粉丝:0人 关注:16人
我s5500划分了两个,VLAN100,VLAN200  VLAN100的端口是  2   路由做的dhcp  IP192.168.100.1
VLAN200的端口是  3   交换机做的dhcp  IP192.168.200.1
我现在如何设置  禁止这两个VLAN互访
粉丝:8人 关注:1人
1.6  ACL典型配置举例
1.6.1  在接口上应用包过滤的ACL典型配置举例
·            某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·            通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 ACL典型配置组网图
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制订如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
# 应用IPv4高级ACL 3000对接口GigabitEthernet1/0/1出方向上的报文进行过滤。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 outbound
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[Device] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
你S5500具体型号是什么,如果是V7平台的,建个ACL,可以直接在三层接口下引用过滤,如果是V5平台,得建类(关联ACL)、行为、策略,然后关联vlan
这个得做策略,做类、行为、策略,然后应用到vlan,例如:
 1,建acl
 acl advanced 3001
rule 1 permit ip source 10.0.0.0 0.0.0.255 destination 20.0.0.0 0.0.0.255 这里的rule一定要用permit,这个不是允许或阻断数据流,而是匹配数据流
 2,建类引用acl:
 traffic classifier 1
 if-match acl 3001
 3,建动作为阻止的行为:
 traffic behavior 1 filter deny
 4,建策略,关联类和行为
 qos policy 1 classifier 1 behavior 1
 5,应用策略:
 qos vlan-policy 1 vlan 2 inbound
 按照这个模板,您可以举一反三修改或添加内容,实现vlan间的访问策略
版本5.2
社会我维哥 发表时间:2020-07-19
已经编辑回复对话框了,你参考下
寂东 发表时间:2020-07-19
回复寂东:
你好 第一个命令都进不去 a的下面出现个箭头
v5 直接输all 3000 ,不输入advance
寂东 发表时间:2020-07-20
粉丝:13人 关注:2人
可以配置包过滤,参考https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/79949
这方法不可行,命令不对
那就是版本问题,看看5500啥版本的
双曲馅 发表时间:2020-07-19
5.2 2222p12
http://www.h3c.com/cn/d_201503/858710_30005_0.htm#_Toc357157054 看1.5,这个手册是V5的
双曲馅 发表时间:2020-07-19
粉丝:124人 关注:6人
可以通过高级ACL来实现VLAN间禁止互访,以下是高级ACL的用户手册链接,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/102369
