产品规格
2020-07-20提问
  • 1收藏,1258浏览
粉丝: 关注:
S5500-28C-PWR-EI,S9505E、H3C S3610-28P、H3C S3610-52P 具体规格参数
粉丝:7人 关注:1人
建议咨询办事处售前,他们会提供专业的说明。
这几个设备已经过保了,售后那边没法咨询
发表时间:2020-07-20
版本说明书中有部分路由规格,但是不全,你可以看看
zhiliao_13zc 发表时间:2020-07-20
粉丝:5人 关注:0人
具体什么规格,h3c官网技术说明里面,有规格的简表。详细规格只能问售前了。
我想知道这几台设备的ipV6和IP路由的具体参数,但官网没找到
发表时间:2020-07-20
粉丝:125人 关注:6人
S5500-EI的规格如下:
支持特性
S5500-28C-EI-D
S5500-52C-EI-D
S5500-28F-EI-D
交换容量
256Gbps
256Gbps
256Gbps
包转发率(整机)
96Mpps
132Mpps
96Mpps
外形尺寸(长×宽×高)
(单位:mm)
440×300×43.6
440×360×43.6
重量
4kg
4.5kg
6.3kg
管理端口
1个Console口
业务端口描述
24个10/100/1000Base-T以太网端口
4个复用的1000Base-X千兆SFP端口
48个10/100/1000Base-T以太网端口
24个1000Base-X千兆SFP端口 8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口
扩展插槽
2个扩展插槽
可选接口模块
单端口10GE XFP接口模块
两端口10GE XFP接口模块
两端口10GE CX4接口模块
两端口SFP接口模块
两端口SFP+接口模块
以太网供电PoE
不支持
端口聚合
支持LACP
支持手工聚合
支持最多14/26个聚合组,每组支持最多8个GE或4个10GE端口
端口特性
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
MAC地址表
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN(4K个)
支持基于MAC的VLAN
基于协议的VLAN
基于IP子网的VLAN
支持QinQ,灵活QinQ
支持VLAN Mapping
支持Voice VLAN
支持GVRP
二层环网协议
支持STP/RSTP/MSTP
支持RRPP
DHCP
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Relay
DHCP Server
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82
IRF2智能弹性架构
支持IRF2智能弹性架构
支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由
支持通过标准以太网接口进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
IP路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2,RIPng
支持OSPFv1/v2,OSPFv3
支持BGP4,BGP4+ for IPv6
支持等价路由,策略路由
支持VRRP/VRRPv3
MCE
支持
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery)
支持PMTU
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
支持手动配置Tunnel
支持6to4 tunnel
支持ISATAP tunnel
组播
支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2
支持组播VLAN
支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2
支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM
支持MSDP,MSDP for IPv6
支持MBGP,MBGP for IPv6
镜像
支持流镜像
支持N:4端口镜像
支持本地和远程端口镜像
QoS/ACL
支持ACL
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段(Time Range)ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
支持基于VLAN下发ACL
支持QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持CAR(Committed Access Rate)功能
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持PORTAL认证
支持EAD
可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard, Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。
管理与维护
支持XModem/FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置
支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管
支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录
支持iMC智能管理中心
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持HGMPv2(最大256台)
支持NTP
支持电源的告警功能,风扇、温度告警
支持Ping、Tracert
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议
支持LLDP
支持Loopback-detection 端口环回检测
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz
直流
额定电压范围:
额定电压范围:
10.8V~13.2V DC(RPS专用)
-48V~-60V DC
功耗(满负荷时)
110W
155W
115W
工作环境温度
0℃~50℃
工作环境相对湿(非凝露)
10%~90%
S9500E的规格在官网没有找到,这个需联系当地办事处售前或400咨询。
H3C S3600系列的规格如下:
项目
S3600-28P-SI
S3600-28P-EI
S3600-28P-PWR-EI
S3600-28TP-SI
S3600-28F-EI
S3600-52P-SI
S3600-52P-EI
S3600-52P-PWR-EI
管理端口
1个Console口
业务端口描述
固定端口
24个10/100Base-TX以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
24个10/100Base-TX以太网端口,2个1000Base-X SFP千兆以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口
24个100Base-X SFP百兆以太网端口,2个1000Base-X SFP千兆以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口
48个10/100Base-TX以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口
可选模块
1000BASE-SX-SFP
1000BASE-LX-SFP
1000BASE-LH-SFP
1000BASE-ZX-LR-SFP
1000BASE-ZX-VR-SFP
1000BASE-T-AN-SFP
交换容量
32G
二/三层转发率
9.6Mpps
13.2Mpps
交换模式
存储转发模式(Store and Forward)
端口
支持IEEE 802.3x流控(全双工)
支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制
支持基于pps的广播风暴抑制
端口汇聚
支持LACP
支持手工聚合
支持最大8个聚合组,每个聚合组支持最大8FE
MAC地址
最多支持16K MAC
支持黑洞MAC
支持设置端口MAC学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN (4K个)
支持基于协议的VLAN
支持Voice VLAN
支持GVRP
支持VLAN VPN (QinQ),灵活QinQ
DHCP
支持DHCP Client/ DHCP Relay/ DHCP Snooping
支持DHCP Server (EI系列)
IP路由
支持静态路由、RIPv1/2、
支持OSPF、ECMP(EI系列)
支持VRRP
组播
IGMP Snooping
IGMP V1/V2、PIM-SM、PIM-DM、MSDP(EI系列支持)
二层环网协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持Smart Link
镜像
支持N:1端口镜像
支持流镜像
RSPAN (Remote Switched Port Analyzer,远程交换端口分析)(EI系列支持)
QoS/ACL
支持ACL
支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议类型、VLAN等
支持基于时间段的ACL
支持QoS
支持报文重定向
支持CAR功能
支持8个端口输出队列
支持灵活的队列调度算法(SP,WRR,WFQ,SP+WFQ,SP+WRR)
安全特性
用户分级管理和口令保护
支持IEEE 802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持AAA&RADIUS认证
支持MAC地址学习数目限制
支持MAC地址与端口、IP的绑定
支持SSH2.0
支持防止DoS攻击功能
支持ARP入侵检测功能
支持端口隔离
支持MAC地址黑洞
管理与维护
支持命令行接口(CLI)、Telnet、Console口进行配置
支持SNMPV1/V2/V3、WEB网管
支持RMON 1,2,3,9组MIB
支持iMC智能管理中心
支持HGMPv2集群管理
支持系统日志、分级告警、调试信息输出
支持PING、Tracert
支持上电POST、风扇堵转、PoE设备过热等情况的检测与告警
支持DLDP(Device Link Detection Protocol,设备连接检测协议)
支持端口环回检测
支持IPv6 host功能族,实现IPv6管理
外形尺寸(mm)
宽×深×高
440×260×43.6
440×420×43.6(PWR系列)
重量
S3600-28P-SI 、S3600-28TP-SI、S3600-28P-EI、S3600-28F-EI:3.5kg
S3600-28P-PWR-EI:5.8kg
S3600-52P-SI、S3600-52P-EI:4kg
S3600-52P-PWR-EI:6.2kg
输入电压
S3600-SI系列以太网交换机只支持交流电源输入,S3600-EI系列以太网交换机支持交流电源输入和直流电源输入
AC:
额定电压范围:100~240V a.c. ;50/60Hz
最大电压范围:90~264V a.c. ; 50/60Hz
DC:
额定电压范围:-48~-60V d.c.
最大电压范围:-36~-72V d.c.
POE供电时输入电压范围:-52~55V d.c(RPS专用)
功耗(满负荷时)
S3600-28P-SI 、S3600-28TP-SI、S3600-28P-EI :40W
S3600-52P-SI、S3600-52P-EI :50W
S3600-28F-EI:65W
S3600-28P-PWR-EI :
l 450W (交流输入):耗散功率150W、PoE功率 300W
l 430W (直流输入):耗散功率 60W、PoE功率 370W
S3600-52P-PWR-EI :
l 465W (交流输入):耗散功率165W、 PoE功率 300W
l 820W (直流输入):耗散功率80W、 PoE功率 740W
工作环境温度
0~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
非常感谢您提供的参数,但具体型号有点对不上,谢谢
发表时间:2020-07-20
您好,以下是交换机产品技术规格的连接,可根据型号查询下: https://www.h3c.com/cn/Products___Technology/Products/Switches/
得闲饮茶013 发表时间:2020-07-20
这几个产品已经停止销售了,没查到,所以才来求助
发表时间:2020-07-20
