H3C ER3108G 千兆路由器+网络映射
2020-07-20提问
  • 1收藏,1816浏览
对齐方式 靠左 居中 靠右 我们工厂只有一个公网IP地址,为219.148.90.150。工厂当时安装摄像头时,组了一个局域网网段192.168.8.1-192.168.8.253,我想能在互联网上看到这个工厂监控,需要把这个局域网放置在公网上。我想在DHCP上增加一个全局地址池,不知道能否实现?如果需要设置NAT该如何设置?
粉丝:11人 关注:1人
你可以通过NAT端口映射的方式把监控的管理界面映射到公网上,这样就可以在公网上登陆监控管理设备,查看监控情况
配置案例可参考如下:
设置NAT章节:
https://www.h3c.com/cn/d_201808/1104324_30005_0.htm
您好,我看到这NAT设置中的多对一,我现在有四台NVR192.168.8.3、192.168.8.5、192.168.8.7、192.168.8.9需要放到公网上,除了启动NAT中的自动使用WAN IP地址,还需要做一些其他操作吧,要不然怎么能够在外网读取到这四个局域网的地址呢
崔林昊 发表时间:2020-07-20
映射的是端口号,才可以多对一,比如说8.3映射的是80端口,8.5映射的是81端口
沧海星辰 发表时间:2020-07-20
回复沧海星辰:
但是我只有一个公网,如果我选择一对一,内网IP分别为192.168.8.3、192.168.8.5、192.168.8.7、192.168.8.9,那么公网只能都设置成一个,这样可以吗?
崔林昊 发表时间:2020-07-20
回复沧海星辰:
假如说我选择一对一,内网为192.168.8.3,那么其他内网上网段的设备是不是也就不能上外网了?
崔林昊 发表时间:2020-07-20
不会啊,静态nat和动态nat可以同时配置,静态nat就是一对一映射,我们这里说的多对一映射一般是端口映射
粉丝:95人 关注:1人
设置虚拟服务器
为保证局域网的安全,路由器会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
路由器会根据以下步骤来进行端口映射:
图12-1 端口映射
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效)
添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Web等服务
在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
·     如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息
·     预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改
·     对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效
您好,我有四台NVR,每台的IP地址不一样的,内部端口肯定一样,那么我映射的外部端口肯定是四个不一样的对吧,现在我还不清楚这个俄内部端口号是什么,大华视频监控手机有一个乐橙APP,直接扫设备码就能在手机上看到实时监控,但是需要把NVR的设备放在互联网上才行
崔林昊 发表时间:2020-07-21
粉丝:124人 关注:6人
您是想把整个192.168.8.0/24网段都放在公网上。
如果用NAT来转换的话,配置工作量和NAT映射的规格可能不够。可考虑使用VPN来实现。
可以使用L2TP VPN的方式来实现。外网通过L2TP VPN拨号进入内网,直接使用8网段来进行访问。
以下是L2TP VPN的配置举例,请参考:
10.3  L2TP典型配置举例
10.3.1  设备作为L2TP客户端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
LAC上创建虚拟PPP用户,LAC自动向LNS发起建立隧道连接的请求,为该虚拟PPP用户建立L2TP隧道。
VPN用户通过LAN将访问公司总部的报文发送给LAC。
LAC封装该报文,并通过已经建立的L2TP隧道将报文发送给LNS,VPN用户与公司总部间的通信都通过LAC与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处通过L2TP客户端,与远端的公司总部的LNS进行连接。
图10-6 设备作为L2TP客户端配置举例
3. 组网配置方案
·     将路由器的WAN口接公网线路;
·     设置WAN口通过静态方式连接到因特网;
·     设置L2TP客户端为启用状态;
·     设置公司总部提供的LNS的IP地址、L2TP隧道密码以及提供建立PPP连接的用户名、密码;
·     设置L2TP客户端地址获取方式设置为动态获取。
4. 设置步骤
此典型配置案例中所涉及的设置均在路由器缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对路由器做过相应的配置,为了保证效果,请确保当前配置和以下配置不冲突。
(1)     LAC侧配置
在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1,回车。输入缺省的用户名:admin,密码:admin,单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
设置WAN口IP为:192.16.100.19,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LAC信息(启用LAC功能,输入用户名:vpdnuser,密码:hello,L2TP服务器IP:192.16.100.31,地址方式选择动态获取,启用隧道认证,隧道认证密码为:tunnel-auth,单击<应用>按钮后发起L2TP连接请求)
(2)     LNS侧配置
公司总部的LNS服务器运行正常,并提供LNS则配置信息,如下表所示。
表10-5 LNS管理员提供的配置
页面关键项
内容
用户名
vpdnuser
密码
hello
隧道认证是否开启
开启隧道认证模式
隧道认证密码
tunnel-auth
LNS的公网IP地址
192.16.100.31
(3)     验证配置结果
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态→L2TP客户端信息”来查看L2TP客户端连接情况,当链路状态为:已连接时,则可正常访问公司总部的资源了
10.3.2  设备作为L2TP服务端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     配置用户侧主机的IP地址和路由,确保用户侧主机和LNS之间路由可达。
(2)     由用户向LNS发起Tunnel连接的请求。
(3)     在LNS接受此连接请求之后,VPN用户与LNS之间就建立了一条虚拟的L2TP tunnel。
(4)     用户与公司总部间的通信都通过VPN用户与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处员工通过Windows 7的L2TP客户端接入公司总部的设置L2TP服务端,来访问内部资源。
图10-7 设备作为L2TP服务器配置举例
3. 组网配置方案
·     将路由器的WAN口接公网线路;
·     设置LNS服务为启用状态,并配置信息;
·     添加允许接入的用户信息。
4. 设置步骤
(1)     LNS侧配置
设置WAN口IP:192.16.100.31,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LNS信息(启用LNS,输入L2TP服务器名称:H3C-LNS-000,地址池:10.5.0.155~10.5.0.200,启用隧道认证,认证密码:tunnel-auth,单击<应用>按钮生效)
新增用户(单击主LNS用户管理页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,用户状态:启用,单击<增加>按钮生效)
完成以上所有设置后,您可以通过下列操作来查看当前LNS配置情况:
选择“VPN→L2TP VPN→LNS服务端”来查看当前LNS配置信息
选择“VPN→L2TP VPN→LNS用户管理”来查看允许L2TP客户端使用的用户信息
(2)     设置Windows 7的L2TP客户端
单击桌面右下角的网络图标,如,选择“打开网络和共享中心”
单击“设置新的连接或网络”,创建一个L2TP客户端
弹出“设置连接或网络”,选择“连接到工作区”选项,单击<下一步>按钮
选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”选项
输入要连接到的L2TP服务器的IP地址和该L2TP客户端的连接的名称,单击<下一步>按钮
输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
单击桌面右下角的网络图标,如,右键单击L2TP客户端名称(如“l2tp”),选择“属性”
在弹出窗口中,选择“安全”页签,在“VPN类型(T)”中选择“使用Ipsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSec)”,单击<确定>按钮生效
打开L2TP协议的拨号终端窗口,在弹出的窗口中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
(3)     验证配置结果
LNS侧,通过选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态”来查看当前的LNS服务端会话信息
打开Windows 7的L2TP客户端,通过选择L2TP协议连接终端的状态选项,来查看当前的连接情况
大哥您好,您说的这个对我来说有点太深奥了,我现在有四台布置在局域网上的视频监控NVR,想在手机上能够随时查看到视频监控,只需要把这四台NVR放在外网上就行吧,但是这个网段里还有一些管理员客户端服务器等,如果单独把这四台放到外网,是否会影响管理员客户端和NVR之间的连接。重要一点是如果把这四台NVR放到外网且不影响他们与管理员客户端之间的连接,谢谢
崔林昊 发表时间:2020-07-20
您好,如果仅仅是NVR给外网访问。用虚拟服务器的方式就可以实现的。另外管理员客户端也在内网的话,不影响使用的。如果管理员客户端在内网要使用外网地址访问NVR,可使用双向NAT看看。但是ER3108G可能不支持双向NAT。
得闲饮茶013 发表时间:2020-07-20
好像虚拟服务器只能映射必须得加端口号,但是您想我有四台NVR,每台IP地址不一样,=,每一个内部端口是一样的(我还不清楚访问的这个端口号是多少),那外部映射肯定不能映射成一个,我的理解是这样的,如果哪里说不对,还请您指正。谢谢
崔林昊 发表时间:2020-07-21
