路由器起管理地址
2020-07-21提问
  • 1收藏,1015浏览
粉丝:2人 关注:0人
各位,路由器与核心已有互联地址互通,在路由器上起跟核心同段的管理地址,应该怎么做,loock和sub子地址都不行
粉丝:95人 关注:1人
VPN实例
1.1  VPN实例基本概念
1. Site
Site(站点)的含义可以从下述几个方面理解:
·            Site是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
·            Site的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个Site中的设备地理位置相邻;
·            一个Site中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个Site可以属于多个VPN;
对于多个连接到同一服务提供商网络的Site,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的Sites之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
2. VPN实例
在L3VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现,VPN实例又称为VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发)实例。
1.2  配置VPN实例
1.2.1  创建VPN实例
VPN实例在实现中与Site关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应Site的VPN成员关系和路由规则。
表1-1 创建VPN实例
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
ip vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不存在VPN实例
(可选)配置VPN实例的描述信息
description text
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息
1.2.2  配置VPN实例与接口关联
提示
执行ip binding vpn-instance命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
表1-2 配置VPN实例与接口关联
进入接口视图
interface interface-type interface-number
配置接口与指定VPN实例关联
ip binding vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网
可以使用VPN实例,将路由器的管理和业务路由隔离。
<H3C>%Jul 21 23:54:00:505 2020 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
sys
[H3C]ip vpn-instance vpn
[H3C-vpn-instance-vpn]int g0/1
[H3C-GigabitEthernet0/1]ip binding vpn-instance vpn
Some configurations on the interface are removed.
[H3C-GigabitEthernet0/1]ip add 192.168.1.1 24
[H3C-GigabitEthernet0/1]qu
[H3C]ip route-static vpn-instance vpn 0.0.0.0 0 192.168.1.254
然后将这个接口与核心或者管理交换机互联,接口划入对应VLAN即可
粉丝:124人 关注:6人
1、如果核心上是在VLAN内起的管理地址,那么路由器也要起相同的VLAN ID,配置相同网段的IP地址,并透传相应的VLAN,最后在路由器配置默认路由指向到核心的管理VLAN IP。然后在核心上将管理网段进行路由发布即可。
2、如果是分别配置为Loopback的IP地址作为管理使用,loopback的IP地址可以作为router-id,然后通过路由进行发布。
