5200G2,设l2tp vpn设置按列
2020-07-21提问
  • 1收藏,1153浏览
粉丝:10人 关注:0人
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
ERG2系列路由器L2TP VPN配置方法
ERG2系列路由器L2TP VPN配置方法... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 基本连接... 2
3.2 登陆设备WEB界面... 2
3.3 配置L2TP VPN.. 3
3.3.1 配置L2TP服务端... 3
3.3.2 配置LNS用户管理... 4
3.4 Windows 7电脑拨号配置... 4
3.5 保存配置... 7
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-XER6300G2ER3260G2ER3200G2等。
1.2  配置需求及实现的效果
路由器采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29DNS地址为221.228.255.1。公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  基本连接
在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。
3.2  登陆设备WEB界面
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。
回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)如下图所示。
单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如下图所示。
注意: 同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。
3.3  配置L2TP VPN
3.3.1  配置L2TP服务端
单击【VPN--L2TP VPN--L2TP服务端】
L2TP服务器名称:标示该L2TP网络服务的名称,本地标示;
地址池:给L2TP客户端分配地址;
隧道认证:设置是否在该组中启用L2TP隧道验证功能,此处不启用;
HELLO报文间隔:设置发送Hello报文的时间间隔,单位为秒,默认为60秒。Hello报文用来检测L2TP隧道连通性。
3.3.2  配置LNS用户管理
单击【VPN--L2TP VPN--LNS用户管理】,点击【新增】。
3.4  Windows 7电脑拨号配置
点击电脑右下角电脑图标,选择【打开网络和共享中心】选项。
点击【设置新的连接或者网络】。
点击【连接到工作区】。
选择【使用我的Internet连接(VPN)】。
点击【我将稍后设置Internet连接】。
Internet地址】设置路由器外网接口的IP地址。
设置用于VPN拨号的用户名和密码。
再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击【属性】按钮。
点击【安全】选择VPN类型为【使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSEC)】,数据加密选择【可选加密】,允许协议选择【质询握手身份验证协议(CHAP)】。
注意: L2TP地址池的地址和内网地址不能在同一网段 Internet地址为ERG2设备WAN口地址。
3.5  保存配置
设备默认会保存配置。
粉丝:124人 关注:6人
以下是ER5200G2设置L2TP VPN的要点举例,请参考:
11.3  L2TP典型配置举例
11.3.1  设备作为L2TP客户端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     LAC上创建虚拟PPP用户,LAC自动向LNS发起建立隧道连接的请求,为该虚拟PPP用户建立L2TP隧道。
(2)     VPN用户通过LAN将访问公司总部的报文发送给LAC。
(3)     LAC封装该报文,并通过已经建立的L2TP隧道将报文发送给LNS,VPN用户与公司总部间的通信都通过LAC与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处通过L2TP客户端,与远端的公司总部的LNS进行连接。
3. 组网配置方案
·     将路由器的WAN口接公网线路;
·     设置WAN口通过静态方式连接到因特网;
·     启用LAC功能;
·     设置用于建立PPP连接的用户名、密码,以及公司总部提供的L2TP服务器地址;
·     设置L2TP客户端地址获取方式为动态获取;
·     设置公司总部提供的L2TP隧道认证密码;
·     设置指向隧道对端的静态路由。
4. 设置步骤
此典型配置案例中所涉及的设置均在路由器缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对路由器做过相应的配置,为了保证效果,请确保当前配置和以下配置不冲突。
(1)     LAC侧配置
在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1,回车。输入缺省的用户名:admin,密码:admin,单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
设置WAN口IP:192.16.100.19,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LAC信息(启用LAC功能,输入用户名:vpdnuser,密码:hello,L2TP服务器IP:192.16.100.31,地址方式选择动态获取,启用隧道认证,隧道认证密码:tunnel-auth,单击<应用>按钮后发起L2TP连接请求)
配置静态路由(设置目的地址为L2TP VPN对端网段地址,出接口为L2TP VPN虚接口,单击<增加>按钮生效)
(2)     LNS侧配置
公司总部的LNS服务器运行正常,并提供LNS侧配置信息,如下表所示。
表11-5 LNS管理员提供的配置
关键项
内容
用户名
vpdnuser
密码
hello
隧道认证是否开启
开启隧道认证模式
隧道认证密码
tunnel-auth
LNS的公网IP地址
192.16.100.31
(3)     验证配置结果
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态→L2TP客户端信息”来查看L2TP客户端连接情况,当链路状态为已连接时,则可正常访问公司总部的资源了
11.3.2  设备作为L2TP服务端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     配置用户侧主机的IP地址和路由,确保用户侧主机和LNS之间路由可达。
(2)     由用户向LNS发起Tunnel连接的请求。
(3)     在LNS接受此连接请求之后,VPN用户与LNS之间就建立了一条虚拟的L2TP tunnel。
(4)     用户与公司总部间的通信都通过VPN用户与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处员工通过Windows 7的L2TP客户端接入公司总部的设置L2TP服务端,来访问内部资源。
3. 组网配置方案
·     将路由器的WAN口接公网线路;
·     设置LNS服务为启用状态,并配置信息;
·     添加允许接入的用户信息。
4. 设置步骤
(1)     LNS侧配置
设置WAN口IP:192.16.100.31,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LNS信息(启用LNS,输入L2TP服务器名称:H3C-LNS,地址池:10.10.11.10~10.10.11.20,单击<应用>按钮生效)
新增用户(单击主LNS用户管理页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,用户状态:启用,单击<增加>按钮生效)
完成以上所有设置后,您可以通过下列操作来查看当前LNS配置情况:
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP服务端”来查看当前LNS配置信息
选择“VPN→L2TP VPN→LNS用户管理”来查看允许L2TP客户端使用的用户信息
(2)     设置Windows 7的L2TP客户端
单击桌面右下角的网络图标,如,选择“打开网络和共享中心”
单击“设置新的连接或网络”,创建一个L2TP客户端
弹出“设置连接或网络”,选择“连接到工作区”选项,单击<下一步>按钮
选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”选项
输入要连接到的L2TP服务器的IP地址和该L2TP客户端的连接的名称,单击<下一步>按钮
输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
单击桌面右下角的网络图标,如,右键单击L2TP客户端名称(如“l2tp”),选择“属性”
在弹出窗口中,选择“安全”页签,在“VPN类型(T)”中选择“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSec)”,单击<确定>按钮生效
打开L2TP协议的拨号终端窗口,在弹出的窗口中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
(3)     验证配置结果
LNS侧,通过选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态”来查看当前的LNS服务端会话信息
打开Windows 7的L2TP客户端,通过选择L2TP协议连接终端的状态选项,来查看当前的连接情况
具体的用户手册链接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER5200G2/
