dhcp地址池利用率99%,无法分配地址
2020-07-21提问
  • 1收藏,2473浏览
终端通过交换机的dhcp server获取ip地址,发现地址池已满,无可分配ip,此处显示的租期已过期的地址为何不可以重新分配?请问:1.display dhcp server statistics pool 103命令中,Expired:151是什么意思?我的理解是租期过期的地址,是否正确?2.为什么租期已经过期的地址会占用ip地址池,而不会重新重新分配?3.pool utilization地址池利用率是如何计算的?(图4)图1-----图2-------图3-----图4
S5560S-52S-SI交换机,底下通过trunk链接终端,终端从此交换机获取ip地址。
粉丝:7人 关注:1人
1、 Expired:租约过期的IP地址绑定数
2、会重新分配,分配原则: Expired -- 可用地址 -- 冲突地址
3、可用地址/总地址
谢谢! 1.为什么expired不会转变成可用地址,我display dhcp server free-ip 是没有可用地址的 2.按照这样说,pool utilizatiion地址池利用率是“曾经分配过的地址/总地址”,而不是我理解的“目前已分配正在被使用的地址/总地址”?也就是说即使利用率达到99%,dhcpserver仍然可以从expired中分配地址?
13192781224  发表时间:2020-07-22
13192781224  知了小白
[WIFI-hx-SW]dis dhcp ser statistics pool 103
 Pool utilization: 99.03%
 Bindings:
 Automatic: 103
 Manual: 0
Expired: 150
目前是这个状态,expired是已经过期的地址,为什么不可以重新分配?
还是说租期太长?(默认的1天) 导致地址池被占用?
粉丝:10人 关注:0人
1.2.32  display dhcp server statistics
display dhcp server statistics命令用来显示DHCP服务器的统计信息。
display dhcp server statistics [ pool pool-name | vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
context-operator
pool pool-name:显示指定地址池的统计信息。pool-name表示地址池名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有地址池的统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内的DHCP服务器的统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示的是公网中的DHCP服务器的统计信息。
# 显示DHCP服务器的统计信息。
<Sysname> display dhcp server statistics
    Pool number:                       1
    Pool utilization:                  0.39%
    Bindings:
      Automatic:                       1
      Manual:                          0
      Expired:                         0
    Conflict:                          1
    Messages received:                10
      DHCPDISCOVER:                    5
      DHCPREQUEST:                     3
      DHCPDECLINE:                     0
      DHCPRELEASE:                     2
      DHCPINFORM:                      0
      BOOTPREQUEST:                    0
    Messages sent:                     6
      DHCPOFFER:                       3
      DHCPACK:                         3
      DHCPNAK:                         0
      BOOTPREPLY:                      0
    Bad Messages:                      0
表1-7 display dhcp server statistics命令显示信息描述表
Pool number
地址池的数目,显示指定地址池的统计信息时无此字段
Pool utilization
地址池利用率
·     显示所有DHCP租约统计信息时,表示所有地址池的总体利用率
·     显示指定地址池的租约统计信息时,表示该地址池的利用率
Bindings
各种状态的地址绑定数,包括:
·     Automatic:动态分配的IP地址绑定数
·     Manual:手工绑定的IP地址绑定数
·     Expired:租约过期的IP地址绑定数
Conflict
冲突地址的总数,显示指定地址池的统计信息时无此字段
Messages received
DHCP服务器接收到DHCP客户端发送的报文数,包括:
·     DHCPDISCOVER
·     DHCPREQUEST
·     DHCPDECLINE
·     DHCPRELEASE
·     DHCPINFORM
·     BOOTPREQUEST
显示指定地址池的统计信息时无此类字段
Messages sent
DHCP服务器发给DHCP客户端的报文数,包括:
·     DHCPOFFER
·     DHCPACK
·     DHCPNAK
·     BOOTPREPLY
显示指定地址池的统计信息时无此类字段
Bad Messages
错误信息数,显示指定地址池的统计信息时无此类字段
