为什么使用:公司原使用ROS软路由,对于我这个半桶水的太难用了,不想研究!说实在这ROS功能上确实没得说。公司也没有专业网络技术管理,然后选择了H3C的mer5200,带机量官方说的是250台左右,完全满足我的需求.mer5200功能方面使用情况:基本上能实现官方所说的功能,但是,WEB界面不友好(只能实现些基本功能,复杂一点点就GG),只能console手动配。稍微有小小网络概念,这些问题Google一下还是可以解决,再或者请拨打H3C售后,这个很重要!!售后技术能帮你解决大部份问题,也让你少走弯路。进入正题,说说使用的环境和实现的功能:1。机器目前使用的版本Boot ROM版本:1.21硬件版本:1.0软件版本:7.1.064 Release 0809P272。组网环境(懒得画,直接打字说!!!)Internet==》mer5200==》cisco2960(4台)==》pc 怎么简单怎么来!还帮公司省下S系列的汇聚核心交换机。cisco2960:我们有4台,分别作为pc端的接入层。每台是一个vlan,一共划分了4个vlan。也刚好对接mer5200的4个LAN口(为什么会做成这样,下面会说)。mer5200:双WAN网关,DHCP服务端,VPN服务端,开了远程http/https服务设备2个WAN口,分别接了电信拨号500M+电信专线50M设备4个LAN口,各划分一个vlan!!!(因为WEB不支持一个物理端口划分多个子接口vlan,命令行就不知道了!!懒得研究了,能实现就算)上图!!!!切记开启“保存接口上一跳”用多WAN的情况上图LAN接口配置!!!接下来,说下使用过程中,我自已遇到的问题,并如何解决:1。设置双WAN口,怎么利用2条线的带宽,并在其中一条DOWN掉时,能使用另外一条。如上图,我使用的是双wan中的"带宽比例负载模式"。问过H3C技术售后,出数据包的逻辑是:策略路由==》静态路由==》双WAN策略。所以,我出外网的静态路由是,并带上外网接口设置。下图的设置2条0.0.0.0 优先级相等的路由,目的是能确保走双wan策略。探测地址那里设置后,当检测一条DOWN,能保证另外一条线路使用。2。DNS不能静态绑定!!!需要进入console模式,命令行设置(绑HOST)ip host ***.*** x.x.x.x3。策略路由设置问题WEB界面极其简陋!!就是功能不强大的意思了!!简要说明下,这个设置的意思!!vlan20: 下面的策略只对vlan20这个接口生效,意思是说,你在其它vlan网络上,不生效下面的设置。源IP地址段: 这个好理解,就是你的数据包发出去的终端IP。这里只能写一段IP,想写一个IP,可以写同一个,例如1.1.1.1-1.1.1.1目的IP地址段:与上同理。出接口和下一跳:下跳地接需写上如果是专线出口有固定IP。4。策略路由问题2当你像我上面设置了一些策略后,你可以到用户组那里看看。会自动创建srcgroup和dstgroup对应,这里我想说的是,有一个比较骚的操作(为什么这样说?因为,这里可以做一些WEB界面并不支持的设置,达到省事的效事)可能这里,大家没看明白。上图划重点,自已理解下这里是一条目标地址的组,通过“用户组”可以添加多个目标地址段!!这是策略路由界面做不到的,可以到这里实现!不用一条条加!!由于WEB界面不支持,会有显示问题!!但实际上,路由器已配置。5。设置VPN后不能通内外网,DNS解析不了?这个问题,可以ping网关一步步,排查一下。ping不通内网,有可能是终端有软件防火墙设置!!WEB界面配置VPN后,路由器的配置是生成一个虚拟子接口,如下图:WEB设置后,发现是没有分配DNS的,也没有网关!!只有默认的0.0.0.0!我设置完时,解析不到域名的!所以我又要console上去配置ppp ipc dns xx6。通过VPN连接,是走不到策略路由的!!因为WEB界面不支持配置上图的virturl-template1 子接口!!!所以我又要console上去配置ip policy-based-route pbrxxxx 这个pbrxxx是之前vlan20的所有路由策略,这条命令可以将vlan20策略引用了。这时我的网络环境实现了,双WAN按带宽比例出外网,不同VLAN子接口的用户端,有需求从固定IP出口的可以做策略路由。VPN客户端连接入来的,也可以走策略路由。内网也可以DNS静态绑定。至于带宽限制还没玩!!!现在看70人吧,正常使用。。希望此贴,对刚入手的有帮助。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
