ER3108GW VPN设置
2020-07-23提问
  • 1收藏,1075浏览
IP不是固定的,想要设置VPN,怎样给路由设置域名并设置拨号端绑定域名?设置后对端地址是填路由域名吗?
粉丝:124人 关注:6人
关于有一端为非固定IP的VPN组网,可使用ipsec + IKE野蛮模式。
以下是IPSEC VPN的配置要点,请参考:
9.6  一对一IPSec VPN配置举例
9.6.1  组网需求
在Router A(采用ER3108G)和Router B(采用ER3108G)之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(172.16.1.0/24)之间的数据流进行安全保护。
安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用SHA1。
9.6.2  组网图
图9-5 组网示意图
9.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
1.     选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定,单击<增加>按钮完成操作
2.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
3.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口ipsec1。在“对端地址”文本框中输入Router B的IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
4.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
5.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构A和B所处的子网信息,并选择协商类型为“IKE协商”、对等体为“IKE-d1”、安全提议为“IPSEC-PRO”,单击<增加>按钮完成操作
6.     为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可):选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置目的地址、子网掩码等信息
2. 设置Router B
在对端Router B上,IPSec VPN的配置与Router A是相互对应的。因此,除了对等体的对端地址以及安全策略中的本地子网、对端子网需要做相应修改,其他的设置均一致。此处略。
3. 查看VPN状态
两端均设置完成后,您可以通过选择路由器的“VPN→IPSEC VPN→安全联盟”页面,并单击<刷新>按钮来查看相应的隧道是否已成功建立。
具体的用户手册链接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ER/ER3108G/
粉丝:22人 关注:1人
IPsec VPN?野蛮模式中填写域名即可,对端填写域名。
粉丝:7人 关注:1人
域名的话可以参考DDNS配置
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm#_Toc13662429
ipsec vpn的话,可以写域名
