ER5200G2外网断了
2020-07-23提问
  • 1收藏,839浏览
er5200经常性外网断开,必须重启路由器后才可以。断网时,内网正常可以使用。能进路由器管理界面
粉丝:95人 关注:1人
断网时
网络维护
15.4.1  网络诊断
路由器为您提供两种网络诊断工具:
·     ping测试:检测路由器与目标主机或另一台设备是否连通。
·     路由跟踪测试:检查从路由器到达目标主机所经过的路由情况。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
选择ping测试进行网络诊断(输入“目的地址”,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断)
选择路由跟踪测试进行网络诊断(输入“目的地址”,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断)
·     ping测试结果
当路由器可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示路由器与目标主机连通(如上图所示);否则表示两者之间不连通,可能网络存在问题。
·     路由跟踪测试结果
如上图所示,只存在一跳,表示路由器和目标主机之间属于直连路由。
测试一下外网是否正常
或者将设备升级至最新版本试试看
https://www.h3c.com/cn/d_202006/1310086_30005_40.htm
用户名 yx800
密码 01230123
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到路由器,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
·     请您在软件升级之前备份路由器当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
·     升级过程中请勿断开路由器的电源,否则可能会造成路由器不能正常工作。
·     路由器升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件
·     通过远程升级(单击<检查更新>按钮,查看是否有新版本可供升级,如检测到新版本,<检测更新>按钮将变成<升级>,单击<升级>按钮,即可开始升级)
·     通过本地升级(单击页面上的“H3C的技术支持网站”链接下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,即可开始升级)
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
我这个是外网断开,是必须重启这个ER5200G2才能正常使用网络。
zhiliao_LD5pAi 发表时间:2020-07-24
粉丝:124人 关注:6人
关于经常外网断开,有如下几个要点需要排查,请参考:
1、跳过路由器看下是否还经常断网,如果还经常断网,请检查外网的物理链路是否正常,同时需要运营商一起共同排查。
2、跳开路由器不断网了,则需要检查路由器部分,查看CPU、内存、接口的利用率是否高,同时检查路由器是否有相应的错误日志提示。
3、另外在断网时,采用分段PING的方式,从网关开始,逐步网上PING,看在哪里丢包严重,则在具体的节点进一步排查。
4、最后看下ER5200G2的版本是否最新,升级到最新看下。
5、以下是ER5200G2的用户手册链接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER5200G2/
这个是必须重启ER5200才能重启这个路由器。
这个是必须重启ER5200才能有这个外网
