华三MSG360-4小贝控制器怎样升级软件
2020-07-23提问
  • 1收藏,4203浏览
MSG360   AC怎样升级软件
粉丝:124人 关注:6人
以下是MSG360的升级步骤要点,请参考:
9.2.4  升级系统软件
升级系统软件的具体操作步骤为:
(1)     选择界面左侧导航栏的“系统设置”,在界面右侧的“工具及操作”页面,单击<升级系统软件>按钮,弹出“升级系统软件”对话框。
(2)     在“升级系统软件”对话框中,单击<选择文件>按钮,选择本地待升级的系统软件。如果不需要立即重启设备,请取消勾选<立即重启设备>。
(3)     单击<确定>按钮,完成操作。对于勾选“立即重启设备”的情况,升级成功后请等待设备重启并重新登录设备。
图9-8 升级系统软件
9.2.5  安装License
License用来控制SSL VPN同时在线的用户数,安装License的操作步骤如下:
(1)     选择界面左侧导航栏的“系统设置”,在界面右侧的“工具及操作”页面,点击<安装License>按钮,弹出“安装License”对话框。
(2)     在“安装License”对话框中,单击<选择文件>按钮,然后选择从H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)上申请到的License激活文件。
(3)     单击<确定>按钮,完成操作。
图9-9 安装License
具体的用户手册链接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/Xiao_Bei/H3C_MSG360/
zhiliao_QkuF7v 知了小白
还是不要多说什么了,
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
sss 五段
粉丝:3人 关注:0人
MSG系列产品升级版本方法案例(WEB版)
MSG系列产品升级版本方法案例(WEB版)... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 需要的工具环境及注意事项... 1
2 组网图... 1
3 配置步骤... 2
3.1 登录设备... 2
3.2 检查存储空间... 3
3.3 备份配置... 3
3.4 版本升级... 4
3.5 查看升级后版本... 4
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:MSG360产品,包含:MSG360-4MSG360-4-PWRMSG360-10MSG360-10PMSG360-10-PWRMSG360-20MSG360-20NMSG360-40
1.2  需要的工具环境及注意事项
需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  登录设备
#设备默认的管理地址为192.168.0.100/22,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/22地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。
#打开浏览器后登录设备,输入:“https://192.168.0.100”设备默认无登录用户名,密码是“admin”。
3.2  检查存储空间
#进入管理页面后,点击左侧菜单栏的“系统设置”,可以查看存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件,如图所示。
3.3  备份配置
#升级之前建议备份一下配置文件,在“系统设置”页面的“工具及操作”栏目中,点击“配置备份和还原”,如图所示。
#在弹出的对话框中选择“备份当前配置”,然后点击<确定>按钮,如图所示。
3.4  版本升级
#在下图所示的页面,点击“升级系统软件”,然后在弹出的对话框中点击“浏览”,选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选“立即重启设备”,最后点击<确定>按钮升级系统,如图所示
3.5  查看升级后版本
#重启设备之后,在“系统设置”页面的“资源更新”栏目中,查看升级系统软件之后的“软件版本”,确定系统软件是否升级成功,如图所示。
我在这里补充下,对于msg360-4这个系列,flash只有512M,根本就不支持本地web升级,会提示空间不足,我简单说下我的粗暴方式:1.官网下载最新的固件;2.进路由器开启开发人员模式,也就是telnet进入命令行 3.telnet命令行进去,删掉boot.bin和system.bin,千万不要停电和重启,否则你接下来还得填坑; 4.清空回收站,reset recycle-bin; 5.web页上传固件,勾选重启,等着过程跑完就升级成功了。 我查遍了答案,为啥大家就不能用白话说的明白点呢....!
发表时间:2020-09-06
