关于防火墙主备冗余组组网问题咨询
2020-07-25提问
  • 1收藏,1368浏览
鱼生 二段
粉丝:1人 关注:1人
两台F5060做IRF。上行口有运营商两个出口,即分别为两对互联地址分别配置在IRF防火墙的1框和2框。(静态路由调整优先级浮动)现在防火墙的下行口是配置的1个Reth口,成员口分别在1框和2框;现在配置我再冗余组建了两个节点,即主框和备框;主框节点成员口为上行口;备框节点成员口为下行口;防火墙和下行设备运行ospf协议现象:安全策略为any到any动作为permit下行口本端和下行对端设备都可以学到对端ARP;但是互ping不通;通过debugg 收集 aspf 、security-policy 即 icmp ,可以看到ospf包被放行了,但是看不到icmp包的debug;另外看冗余组状态和为1框为主,下行reth口状态1框成员口为active,下行设备端查看mac地址也是从1框设备的口学来的。现在想咨询下:该种组网是否本身就有问题,即下行需要需要reth口切换,上行口确是主框备框都可以转发流量?后面附配置;以上,求专家们解惑。谢谢!
track 1 interface GigabitEthernet1/0/1 physical  上行口# track 2 interface GigabitEthernet2/0/1 physical 上行口 # track 3 interface GigabitEthernet1/0/2 physical 下行口# track 4 interface GigabitEthernet2/0/2 physical  下行口#interface Reth1  下行reth口ip address 15.15.15.1 255.255.255.0 member interface GigabitEthernet1/0/2 priority 255 member interface GigabitEthernet2/0/2 priority 50# redundancy group aaa  member interface Reth1  下行口 node 1 bind slot 1  priority 100  track 1 interface GigabitEthernet1/0/1 上行口 track 3 interface GigabitEthernet1/0/2  下行Reth口成员口 node-member interface GigabitEthernet1/0/1 上行口 node 2 bind slot 2 track 2 interface GigabitEthernet2/0/1 上行口 track 4 interface GigabitEthernet2/0/2 下行Reth口成员口 node-member interface GigabitEthernet2/0/1 上行口
大屿 八段
粉丝:25人 关注:3人
看一下当前冗余组的主节点和irf的master是不是同一台
另外按你这样配置,下行reth如果切换,上行也会切换的,比如下行reth切换到框2,上行口也会切换到框2,原来框1的上行口会是冗余down的状态
大屿 发表时间:2020-07-25
是的。现在上行口主备框的互联地址都可以ping同,但是下行口的reth口只能学到arp就是ping不通,而且能收到ospf报文,但是卡在exstat状态。
鱼生 发表时间:2020-07-25
下行是什么设备
大屿 发表时间:2020-07-25
回复鱼生:
下行是什么设备
大屿 发表时间:2020-07-25
回复鱼生:
华三的防火墙接口reth口默认MTU应该是1500,你看下下行设备跟华三FW互联的接口MTU是不是不是1500,如果不是的话改一下,一般ospf卡在exstart就是这个原因了,另外要注意的是,一定别改华三防火墙接口的mtu
大屿 发表时间:2020-07-25
回复大屿:
感谢支持,正是希望所有流量同框转发所有就这么配置的。因为是正式项目还没上现在还在方案使用的是模拟环境。对端设备准备用vlanif口,连接我们主备框reth口的物理口透传该vlan。
鱼生 发表时间:2020-07-25
回复大屿:
也考虑过该问题,模拟环境修改过mtu。但是不生效,另外就是ping不通。另外想咨询下该组网是否有问题?因为是模拟环境也不好说是否是bug。
鱼生 发表时间:2020-07-25
你这样配是没毛病的,ospf这个问题,你看下下行vlanif的mtu是多少,改成1500试试看
大屿 发表时间:2020-07-25
模拟环境是指模拟器?
大屿 发表时间:2020-07-25
回复大屿:
对的。模拟器,要做方案。如果这种组网不行就需要换组网。mtu的配置改过了,还是不行。感谢支持。
鱼生 发表时间:2020-07-25
回复鱼生:
你这种组网理论上是没问题的,我更倾向于是模拟器的问题
大屿 发表时间:2020-07-25
回复大屿:
好的,感谢!
鱼生 发表时间:2020-07-25
粉丝:95人 关注:1人
模拟器做这个冗余口冗余组实验是有问题的,实际项目这样操作没有问题的。
