怎么在视频监控网络上再搭建一个内网?
2020-07-29提问
  • 1收藏,1135浏览
现有一套银行视频监控,二十来个网点,现想在此线路和设备基础上在搭建一个内网,想问下怎么配。
中心机房汇聚交换机为是华为的,每个网点汇聚上来直接进这台交换机,收发器出来分别进电口1-23口,1-23口分别配置vlan1001-1024,光口 eth-trunk10。   port trunk allow-pass vlan 1001-1024,然后光口直接去银行。现在我想在此线路上增加一个内网,想问下怎么配置。先说下我的想法,不知道对不对,麻烦帮看下:在各网点汇聚交换机第24口分别打vlan 1101-1124,然后汇聚上来,再在中心机房的华为汇聚交换机口子上对应打上1101-1124, 然后光口增加 th-trunk20。   port trunk allow-pass vlan 1101-1124,然后直接去银行,去到银行再用 th-trunk20 取出来。新增内网为带ip设备。不知道这样行不行,麻烦给点意见,如果不行我要怎么弄麻烦告知,非常感谢。
粉丝:124人 关注:6人
关于新增的网段。
1、各网点到汇聚交换机这一部分新增的VLAN,没有问题。
2、汇聚到银行的部分已经走了eth-trunk 10,新增的VLAN是可以在eth-trunk 10进一步透传,新增的eth-trunk 20作为新增的VLAN透传,是为了实现隔了么?如果是为了实现隔离,可以在网关所在的设备上通过ACL来进行隔离。
对,新增eth-trunk 20是为了隔离,因为是不同的业务。麻烦再问下怎么用ACL隔离?具体怎么操作或者命令怎么打!十分感谢!
梦多多 发表时间:2020-07-29
您好,关于网段之间的隔离,可使用高级ACL来实现,以下是案例链接,请参考: https://zhiliao.h3c.com/theme/details/102369
得闲饮茶013 发表时间:2020-07-29
如果不用ACL,直接eth-trunk 20 这样行不行?
梦多多 发表时间:2020-07-29
您好,请知: 如果不用ACL,直接eth-trunk 20,只是在物理上隔离,最终到达网关后,还是可以互通的。
粉丝:5人 关注:1人
如果是二层打通,沿途端口放通对应vlan即可
我这样配置行不行?
梦多多 发表时间:2020-07-29
