在接入上ping同网段前端不丢包,在接入ping同网段汇聚不丢包,互联都是网线,在汇聚上ping同网段前端就丢包
前端设备--接入(S5120)---汇聚(S5560-30F-EI)都是同网段的
(0)
交换机是硬件转发的设备,如果用其ping其他设备存在延时或者丢包,但是经过设备转发的报文正常,那说明设备转发没问题,交换机处理ping报文时优先级最低,故而存在延时或者丢包时正常的。
(0)
前端直接接入汇聚,看下是否丢包。
同时观察下丢包的情况。可在设备上配置QOS流量统计看下数据包是否已发送出去。
另外dis logbuffer看下相应的设备是否有错误的日志提示。
接着检查下是否有物理环路,端口是否有CRC错包。
(0)
Last 300 seconds input: 12049 packets/sec 888608 bytes/sec 1% Last 300 seconds output: 90198 packets/sec 120486708 bytes/sec 98% Input (total): 513725160 packets, 41353247296 bytes 493142920 unicasts, 20475925 broadcasts, 106315 multicasts, 0 pauses Input (normal): 513725160 packets, 41353247296 bytes 493142920 unicasts, 20475925 broadcasts, 106315 multicasts, 0 pauses Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles 0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts - ignored, - parity errors Output (total): 5149421554 packets, 6810496682435 bytes 5147982123 unicasts, 917775 broadcasts, 521656 multicasts, 0 pauses Output (normal): 5149421554 packets, 6810496682435 bytes 5147982123 unicasts, 917775 broadcasts, 521656 multicasts, 0 pauses Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures 0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions - lost carrier, - no carrier 这个上联口的流量是多少
您好 Last 300 seconds output: 90198 packets/sec 120486708 bytes/sec 98% //最近300秒,出口98%带宽占用率了。
您好,交换机一般都支持的。以下是S5120-EI的QOS连接,请参考下: https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5120/S5120-EI/Configure/Operation_Manual/H3C_S5120-EI_CG-Release_2202-6W102/07/
您好,有可能是端口被打满了。
您好,如果只留一个呢?
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
