WA2620E-D不小心把固件弄没了怎么办呢?也无法输入命令了
2020-08-02提问
  • 1收藏,1446浏览
WA2620E-D不小心把固件弄没了怎么办呢?也无法输入命令了m
粉丝:124人 关注:6人
进入bootrom重新上传固件看下吧。以下是下载链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/AP/WA2610E-GNP_WA1208E-GNP_WA2610i-GN_WA2620i-AGN_WA2/
用户名:yx800
密码:01230123
上传前请注意阅读版本说明书,需关注适配部分。
主要是如何进入,我用超级终端按了ctrl+b没反应。。
zhiliao_EqMtAL 发表时间:2020-08-02
您好,可能跳转太快了。再按快点看看。
得闲饮茶013 发表时间:2020-08-02
已经按的飞快了,我也不知道为啥啊,。。。能远程帮我看下吗
您好,根据您的提示使用的超级终端,可使用CRT软件来试下。
已经换到了crt,但是仍然一样。。
还有其他原因吗?
您好,可以开CRT的会话,记录下启动过程,看看是否有经过ctrl+b的过程。
能加你VX咨询下吗?搞 了一天了。。
可以重新导入一个固件
1 无线接入点软件升级
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。
1.2  FAT模式软件升级
1.2.1  BootWare菜单方式升级设备
1. 升级前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·            配置设备与文件服务器路由可达。
·            开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·            通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
·            将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
图1-1 Bootware菜单方式升级设备的环境
2. 保存当前配置并查看存储介质剩余空间
(1)       在任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息。
(2)       在用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
3. 进入BootWare主菜单
(1)       AP设备上电和重启,启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示如下信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
...Done.
*                   H3C WA5530 BootWare, Version 7.09                      *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun 23 2019
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 512MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·         为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·         以上显示信息与设备的型号相关,请以设备实际情况为准。
(2)       当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
表1-1 BootWare主菜单描述表
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单
进入以太网口子菜单
<4> File Control
文件控制子菜单
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
4. 进入以太网口子菜单
BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
表1-2 以太网口子菜单描述表
菜单项
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
5. 修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,修改以太网口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wa5300-fat.ipe
Target File Name       :wa5300-fat.ipe
Server IP Address      :192.168.0.2
Local IP Address       :192.168.0.50
Subnet Mask            :0.0.0.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
表1-3 以太网口参数描述表
显示
"." = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
6. 下载软件版本
(1)       以升级主启动文件为例,在以太网口子菜单下键入<2>,升级主启动文件。
Loading.....................................................................
.......................................................Done.
37386240 bytes downloaded!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-boot.bin ................Done.
Image file wa5300-fat-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-system.bin ...................................
........................................................Done.
(2)       在以太网口子菜单下选择<0>,返回BootWare主菜单。
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(3)       BootWare主菜单下键入<1>,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-fat-system.bin..........................Done.
Loading file flash:/wa5300-fat-boot.bin........Done.
Image file flash:/wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing.................
................................................................Done.
System image is starting...
Startup configuration file doesn"t exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
你好,这个我试过了,和之前一样就是按了CTRL+B没跳转进去。还是显示我图片上那样
