WA6330的两个有线口可以做动态聚合上行对接吗?
2020-08-04提问
  • 1收藏,1089浏览
rua 六段
GE/PSE·         IEEE802.3·         IEEE802.3u·         IEEE802.3af·         IEEE802.3at10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电。对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口2.5GE/PoE+·         IEEE802.3·         IEEE802.3u·         IEEE802.3af·         IEEE802.3at100/1000/2500M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE接口。对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口这两个口可以做动态聚合双上行嘛?速率都为1000
粉丝:124人 关注:6人
WA6300支持部署链路聚合:
可以尝试将smartrate-ethernet加入聚合组看下。不过与上行设备的对接,最好物理端口的类型要一致。
以下是WA6300的链路聚合配置举例,请参考:
3.1  组网需求
图1所示,AC与Switch通过各自的二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2相互连接,具体要求如下:
·              通过以太网链路聚合增加AC与Switch间的链路带宽和可靠性。
·              AC与Switch上分别配置二层静态链路聚合组实现AC与Switch间VLAN 10和VLAN 20分别互通。
图1 二层静态以太网链路聚合组网图
3.2  配置步骤
3.2.1  配置AC
(1)      配置VLAN
# 创建VLAN 10,并将端口GigabitEthernet1/0/3加入到该VLAN中。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] port gigabitethernet 1/0/3
[AC-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口GigabitEthernet1/0/4加入到该VLAN中。
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] port gigabitethernet 1/0/4
[AC-vlan20] quit
(2)      配置二层聚合接口
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1视图。
[AC] interface bridge-aggregation 1
[AC-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组1中。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将端口GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[AC] interface gigabitethernet1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[AC-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk类型,并允许VLAN 10和20的报文通过。
[AC-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[AC-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
3.2.2  配置Switch
(1)      配置VLAN
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] port gigabitethernet 1/0/3
[Switch-vlan10] quit
[Switch] vlan 20
[Switch-vlan20] port gigabitethernet 1/0/4
[Switch-vlan20] quit
(2)      配置二层聚合接口
[Switch] interface bridge-aggregation 1
[Switch-Bridge-Aggregation1] quit
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Switch-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[Switch-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
3.3  验证配置
(1)      在AC上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组1的详细信息。两个成员端口都处于聚合组1中且为选中状态。
<AC> display link-aggregation verbose
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
  Port            Status  Priority Oper-Key
  GE1/0/1         S       32768     2
  GE1/0/2         S       32768     2
(2)      在AC上使用命令display interface bridge-aggregation查看聚合组1的带宽是成员物理接口带宽之和。
<AC> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 741f-4a05-3db8
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 2000000 kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: Trunk
 VLAN Passing:   1(default vlan), 10
 VLAN permitted: 1(default vlan), 10, 20
 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
 Last 300 seconds input:  2 packets/sec 308 bytes/sec 0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
 Input (total):  12659 packets, 1290752 bytes
         177 unicasts, 9919 broadcasts, 2563 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  12659 packets, - bytes
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
         0 CRC, - frame, 0 overruns, 0 aborts
         - ignored, - parity errors
 Output (total): 316 packets, 295765 bytes
         307 unicasts, 9 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 316 packets, - bytes
 Output: 0 output errors, 0 underruns, - buffer failures
         - lost carrier, - no carrier
3.4  配置文件
·              AC:
vlan 10
vlan20
interface Bridge-Aggregation1
port trunk permit vlan 1 10 20
·              Switch:
vlan 10
vlan 20
以下是用户手册连接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WA/WA6300/
