删除DHCP动态绑定地址怎么删除,undo static-bind ip-addess 只能删除静态的,电脑接上局域网后会获取到一个动态地址,要先删除动态地址,在添加静态,才会有效,不删除还是获取到之前的动态地址
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
假如说我的电脑接上局域网后,自动获取到的地址是192.168.1.2,然后我对他做静态绑定,IP192.168.1.10,禁用网卡在启用,还是获取到1.2的IP,必须进到3层里面把动态的1.2删除才会获取到1.10,就是想问问怎么在命令模式下删除动态绑定的IP,web操作太麻烦
如果是这样的话,试试这条命令?reset dhcp server ip-in-use ip 192.168.1.2
