R390服务器,做完RAID5后用实用程序格式化后,格式化了的硬盘容量变0,如何解决?谢谢。
(0)
首先需要机型,如果R390G2的原型机是hpe dl380 gen9.
1 格式化基于系统层面,系统下格式化故障,如果是磁盘问题导致,建议进一步排查逻辑盘,即阵列的状态。
2 开机F10登录SSA,在ssa下删除原有阵列,当前存在旧的阵列信息,那么所有磁盘被使用状态,由于无可使用磁盘,就无法正常进行Creat。
3 如果之前有使用linux系统,为了保障引导扇区的清洁度,可以考虑使用F10下的erase功能,操作时注意使用快速或只reset所有磁盘,不要使用其他清除方式,否则操作过程会很慢。
以上所有操作均会损坏数据,如果有重要数据请谨慎操作,问题无法解决建议联系800寻求进一步帮助。
(0)
这个问题可能是由于创建阵列时,选择的几块盘之间的大小不一样导致,创建的RAID默认以最小的盘作为基准来创建,空间较大的硬盘多出来的空间会浪费。至于格式化之后空间变为0,重新组建一个试一试,因为你操作的格式化过程应该是非低格,低格会对每一个盘片或者page进行擦除,耗时会很长,而且一般不进行低格处理,这样会导致硬盘使用寿命。
解决方法:重新组建一个RAID,注意保持选择的几块硬盘的容量大小需要一致。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
