H3C 3100V3配置802.1x错误
2020-08-07提问
  • 1收藏,1440浏览
           当前配置下开启dotl1x后,计算机为未认证状态无法上网,但用360天擎认证又失败,关闭认证以后又正常,命令行方面排查不知道有什么问题,请各位求解
局域网内测试只有一台H3C 3100V3,2台计算机终端,一台360天擎认证
粉丝:6人 关注:1人
您好:
1.确认交换机与天擎服务器是否互通。
2.首先确认radius配置是否正确,以及跟天擎服务器对接参数是否正确。
3.确认radius配置的nas-ip与天擎服务器加入接入设备的地址是否相同。
4.dot1.x认证是否全局开启且调用的域是否准确。
5.天擎服务器是否要求认证时携带某些参数发送radius报文,这个也需要确认。
如下是dot1x认证的标准配置案例:
1.13 802.1X典型配置举例
(3)       配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[Device] radius scheme radius1
# 配置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[Device-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.1
# 配置备份认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[Device-radius-radius1] secondary authentication 10.1.1.2
[Device-radius-radius1] secondary accounting 10.1.1.2
# 配置Device与认证/计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[Device-radius-radius1] key authentication simple name
[Device-radius-radius1] key accounting simple money
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Device-radius-radius1] user-name-format without-domain
[Device-radius-radius1] quit
1.13 802.1X典型配置举例
(4)       配置ISP
# 创建域bbb并进入其视图。
[Device] domain bbb
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费,并采用local作为备选方法。
[Device-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme radius1 local
[Device-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme radius1 local
[Device-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme radius1 local
[Device-isp-bbb] quit
(5)       配置802.1X
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1802.1X
[Device-GigabitEthernet1/0/1] dot1x
# 配置端口的802.1X接入控制方式为mac-based(该配置可选,因为端口的接入控制在缺省情况下就是基于MAC地址的)。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] dot1x port-method macbased
# 指定端口上接入的802.1X用户使用强制认证域bbb
[Device-GigabitEthernet1/0/1] dot1x mandatory-domain bbb
# 开启全局802.1X
[Device] dot1x
AVAYA 九段
粉丝:32人 关注:0人
先看看交换机和360通信是否正常,然后检查radius配置。最后检查1x
