MSR V7 acl 如何配置
2020-08-10提问
  • 1收藏,929浏览
设置列表 有序列表 无序列表 我配置MSR V7 版本的3610路由器,添加了一个IPV4的高级ACL,目的是允许某个公网IP可以访问我指定的端口(该端口映射到内部服务器的某个服务端口),配置生效后,达不到理想效果,命令如下:
##acl advanced 3001
##rule 20 permit tcp source 14.130.0.0 0.0.255.255 destination 59.0.0.0 0.255.255 .255 destination-port eq 13389
 ## rule 25 deny tcp source 111.0.0.0 0.255.255.255 destination 59.0.0.0 0.255.255. 255 destination-port eq 13389
## rule 30 deny tcp destination 59.0.0.0 0.255.255.255 destination-port eq 13389
添加第一个规则(rule 20 ) 时,和没有添加前效果相同,所有公网地址都可以访问这个本地的59.X.X.X 的13389端口,添加第二条规则(rule 25)时,相应网段的IP被拒绝。添加第三条规则(rule 30)时,所有网段被拒绝,我的第一条规则失效。请问哪里配的不对,正确的规则应该怎么配置?我要指定五个公网IP,其它的全部拒绝。
粉丝:124人 关注:6人
根据您给出的ACL如下:
rule 20是允许14.130.0.0 0.0.255.255的访问内网服务器。根据反掩码来看,是14.130.0.0/16的大地址段。地址段范围过大,因此在这个地址段范围内的IP地址都能访问内网服务器。所以可考虑增大IP地址的子网掩码来缩小地址的范围,如果是仅允许一个主机能访问,可以直接使用255.255.255.255的反掩码。
rule 25是拒绝111.0.0.0 0.255.255.255的访问内网服务器,从反掩码来看是111.0.0.0/8的这个大地址段。拒绝的范围是很大,但是并不能拒绝所有地址访问内服务器。如果只是仅允许14.130这个范围的地址段访问,rule 25可以拒绝所有看下。
初步怀疑是因为策略的地址段范围过大而导致没有覆盖到位。
另外服务器也是可以部署系统防火墙的出入站规则来过滤IP的访问。
最后就是nat server的部署了,需要映射正确的服务器的IP地址和端口号。
要是我在用户手册里找的到答案,我还用来这里提问啊!我现在问的是,我拒绝了所有tcp连接到本地某端口,然后放行了一个IP地址,为啥放行不了。照着官网 MSR手册里的案例配了好几版了。没有正确的!!!
真命天龙 发表时间:2020-08-10
人家好歹给个ACL配置案例,你可好,直接甩个用户手册过来。。还不如别说话!
回复真命天龙:
您好,实在不好意思,我等下详细看下!
得闲饮茶013 发表时间:2020-08-10
您好,我这边已经修改了回复,请您审批下。实在不好意思,让您久等了,请谅解,感谢支持!
粉丝:3人 关注:0人
可以配置nat server,指定源、目的端口一一映射。
我就是做了nat server 之后,要限制未知的IP访问我的nat啊!!
