3600交换机
2020-08-13提问
  • 1收藏,635浏览
现在广播域中 有很多台设备是手配地址 现在新加几台设备 自动获取ip设备 会出现抢占在线原有设备的 ip 造成ip 冲突 , 设备不存在当时不在线 设备太多 没办法dhcp 例外。 H3C 有没有DHCP 下发配置 先看一下 这个地址有没有在用
H3C 3600V2 5.20版本
QAZWSX 九段
粉丝:21人 关注:4人
可以开下下述功能。
1.7.2  与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能配置举例
DHCP客户端通过Device的接口GigabitEthernet1/0/1接入网络,通过DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
·            Device上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv4地址及MAC地址的绑定关系。
·            在接口GigabitEthernet1/0/1上启用IPv4动态绑定功能,利用动态生成的DHCP Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCP服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。DHCP服务器的具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
图1-3 配置与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能组网图
(1)       配置DHCP Snooping
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP Snooping功能。
[Device] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的接口GigabitEthernet1/0/2为信任接口。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
(2)       配置IPv4接口绑定功能
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCP Snooping 表项记录功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
[Device-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1从DHCP Snooping获取的动态表项。
[Device] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 1
IP Address      MAC Address    Interface                VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 GE1/0/1                  1    DHCP snooping
接口GigabitEthernet1/0/1在配置IPv4接口绑定功能之后,会根据该表项进行报文过滤。
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
DHCP默认就会检查的呀
如果出现抢占一般都是DHCP分配给了设备A 设备B配置了设备A的地址。。。
如果这种情况建议考虑全网DHCP/全网静态IP方式规避
每个交换机基本上挂2000台设备左右工作量太大了 不过用提前规划那些是静态那些是动态 是一种解决办法
幕至台中 发表时间:2020-08-13
回复幕至台中:
那就考虑全网dhcp 最好把dhcp pool跨大点 比如1000个终端一个vlan 相应的dhcp地址池最好要有1200左右的可用ip来分配
Xcheng 发表时间:2020-08-13
回复Xcheng:
是的有富余的 现在 每个pool 都是 24位 放200台左右机器 会存在有机器坏掉 新上的机器 是dhcp的
回复幕至台中:
那你看看dhcp租期 或者试试把dhcp地址池清空看看
粉丝:2人 关注:0人
您好,可以通过display dhcp server ip-in-use all 查看当前DHCP地址池使用的地址。
这个设备 只能 dis dhcp server ip poop + 名字 只能查看到 dhcp下发的机器信息 原有 手动配置的 ip 是无法查到的
粉丝:10人 关注:7人
dhcp server ping packets number
缺省开启,但只发送一个报文,根据你的网络情况调整
一页书 发表时间:2020-08-13
