CSAP-SA-AK640+telnet 443端口不通
2020-08-13提问
  • 1收藏,1463浏览
端口ping的话是通的,但是就是web界面打不开。telnet测试端口IP 443,不通默认管理口也是能ping通,但是https://192.168.0.1  进不去,telnet测试 443  也是不通。
设备旁路
粉丝:95人 关注:1人
是不是https端口号被改了
原管理口没动,新增一个网卡IP地址,重启后,接了一下内网,发现从内网登录的话,这个IP地址不行,然后就想换一个IP地址,现在直连发现登录不进去了。。。。
大白_ 发表时间:2020-08-13
回复大白_:
没写网关吧
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-08-13
粉丝:29人 关注:2人
3,开启会话统计功能:session statistics enable
并查看故障时的会话状态信息 display session table ipv4 source-ip X.X.X.X destination-ip Y.Y.Y.Y verbose (一定要带上verbose!)
4,创建一个空ACL 3XXX,写上两条明细rule,分别对应来回流量的源目地址,如下:
[FW]acl advanced 3XXX
[FW-acl-ipv4-adv-3010]rule 0 permit ip source X.X.X.X 0 destination Y.Y.Y.Y 0
[FW-acl-ipv4-adv-3010]rule 5 permit ip destination X.X.X.X 0 destination X.X.X.X 0
另外如果有NAT,假设(X.X.X.X) NAT后的地址为(A.A.A.A 会话中可以看到NAT后的地址),则需要再写上两条rule ,分别对应NAT后的来回流量的源目地址,如下:
[FW-acl-ipv4-adv-3010]rule 5 permit ip destination X.X.X.X 0 source X.X.X.X 0
[FW-acl-ipv4-adv-3010]rule 10 permit ip source A.A.A.A 0 destination Y.Y.Y.Y 0
[FW-acl-ipv4-adv-3010]rule 15 permit ip destination X.X.X.X 0 source A.A.A.A 0
5,以安全策略security-policy为例,分别进行以下debug调试:
<FW>debugging ip packet acl 3XXX # 查看报文具体从哪个接口,哪个slot上来和发出的情况
<FW>debugging ip info acl 3XXX # 如果有丢包则会打印信息丢包的具体模块,如果没有丢包则不打印
<FW>debugging aspf packet acl 3XXX # 如果报文状态不合法,则会显示被aspf丢弃,需检查流量来回是否一致
<FW>debugging security-policy packet ip acl 3XXX # 如果是对象策略则用object-policy,如果是包过滤则用packet-filter
这些信息debug看一下,看报文丢在哪里了
这是防火墙的吧?CSAP-sa-AK640 进console就2个选项,1个是ficonfig,2是display version
大白_ 发表时间:2020-08-13
