ER8300G2
2020-08-13提问
  • 2关注
  • 1收藏,1221浏览
运营商固定IP地址,接入ER8300G2,下面接S5130S。S5130S的交换机1号端口开启trunk模式。交换机开启了DHCP。请问,我路由器的lan1口应该怎么配置。
运营商----路由器(ER8300G2)---交换机(S5310S)
yuren 九段
粉丝:16人 关注:3人
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
ER G2路由器下联交换机实现多网段上网(交换机作为终端的网关)配置方法
ER G2路由器下联交换机实现多网段上网(交换机作为终端的网关)配置方法 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 1
3 配置步骤 2
3.1 路由器配置 2
3.1.1 WAN口设置【以PPPoE拨号为例】 2
3.1.2 静态路由配置 2
3.1.3 保存配置 3
3.2 交换机配置 3
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用ER G2路由器结合支持DHCP服务器的交换机实现多网段上网。交换机型号包括:S5560S系列S5130S系列S7000E系列S5500V2系列,S5120V2系列
1.2 配置需求及实现效果
将路由器的LAN口与交换机G1/0/1口相连。交换机G1/0/2口接PC2,交换机G1/0/3口接PC3。交换机除默认管理vlan1之外,需新建两个网关地址,分别为vlan2:192.168.2.1vlan3:192.168.3.1.以及两个DHCP服务器给终端PC分配地址要求终端PC2PC3可以自动获取到2网段地址和3网段地址,并可以访问互联网(访问路由器的网关)
2 组网图
3 配置步骤
3.1 路由器配置
单击【接口管理】--WAN设置】--【连接到因特网】,WAN网口1选择PPPoE,运营商提供PPPoE用户名为adc PPPoE密码为abc123456 最后点击【应用】。
3.1.2 静态路由配置
单击 【高级设置】--【路由设置】--【静态路由】,目的地址分别是交换机vlan2vlan3的网关,下一跳地址是交换机和路由器互连接口的地址。交换机上新增了vlan2van3,因此需要配置两条静态路由。
3.1.3 保存配置
设备默认会保存配置。
3.2 交换机配置
#进入命令行,创建VLAN 2 VLAN3,并配置网关
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
[H3C]vlan 3
[H3C-vlan2] quit
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.2 24
[H3C] interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 24
[H3C-Vlan-interface2]quit
[H3C] interface Vlan-interface 3
[H3C-Vlan-interface3]ip address 192.168.3.1 24
[H3C-Vlan-interface3]quit
#vlan2vlan3两个网段配置DHCP服务
[H3C]dhcp enable
#创建vlan2的地址池
[H3C]dhcp server ip-pool vlan2
#发布网段为192.168.2.0网段
[H3C-dhcp-pool-vlan2]network 192.168.2.0
#指定网关地址
[H3C-dhcp-pool-vlan2]gateway-list 192.168.2.1
#指定dns
[H3C-dhcp-pool-vlan2]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-vlan2]quit
#创建vlan2的地址池
[H3C]dhcp server ip-pool vlan3
#发布网段为192.168.2.0网段
[H3C-dhcp-pool-vlan3]network 192.168.3.0
#指定网关地址
[H3C-dhcp-pool-vlan3]gateway-list 192.168.3.1
#指定dns
[H3C-dhcp-pool-vlan3]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-vlan3]quit
#将交换机与PC互联接口分别加入VLAN
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
#配置出口默认静态路由
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
#保存配置
[H3C]save force
粉丝:95人 关注:1人
LAN配置IP地址然后配置DHCP,然后交换机不需要任何配置就可以上网
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm这是手册  进去看下LAN和DHCP相关的配置就行
粉丝:124人 关注:6人
由于S5130端配置了trunk互联,因此在ER8300G2端也创建VLAN,配置trunk即可,以下是部署要点:
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
剩下的就是trunk vlan的对接了。
