ER8300g2-X
2020-08-13提问
  • 1收藏,669浏览
Azhong 零段
粉丝:0人 关注:2人
请问如何限速,我两条宽带,ADSL一条是:上行50m下行500另一条ADSL是上行30m,下行200m,公司现有230台电脑,请问我如何限速才好,有的电脑要电话语音,有的要上传图片,有的要发邮件,有的还要上网,如何限速是性能最大化,谢谢
粉丝:124人 关注:6人
关于限速的,可以使用QOS来针对IP限速或者设置绿色通道,以下是部署要点,请参考:
12 设置QoS
QoS是指针对网络中各种应用不同的需求,提供不同的服务质量,比如:提供专用带宽、减少报文丢失率、降低报文传送时延及抖动。
本章节主要包含以下内容:
·     设置IP流量限制
·     设置专用通道
·     设置网络连接限数
·     设置VLAN网络连接限数
12.1  设置IP流量限制
某些应用(比如:P2P下载等)在给用户带来方便的同时,也占用了大量的网络带宽。一个网络的总带宽是有限的,如果这些应用过度占用网络带宽,必将会影响其他用户正常使用网络。
为了保证局域网内所有用户都能正常使用网络资源,您可以通过IP流量限制功能对局域网内指定主机的流量进行限制。
路由器支持以下两种IP流量限制方式:
·     允许每IP通道借用空闲的带宽(推荐使用):即弹性带宽限制,在带宽使用不紧张时,允许每台主机可以使用系统空闲带宽,其实际流量可以超过限速值。
·     每IP通道只能使用预设的带宽:即固定带宽限制,每台主机的实际流量不能超过限速值。即使系统还有空闲的带宽,也不能利用。
一般情况下,上网流量都通过正常通道来转发(正常通道是指除了绿色专用通道限制专用通道以外的通道),IP流量限制仅对该通道中的流量生效。正常通道的带宽=接口带宽(从运营商申请到的实际带宽)-绿色专用通道的带宽。
页面向导:QoS设置→流量管理→IP流量限制
本页面为您提供如下主要功能:
启用IP流量限制功能,并设置您所需的限制方式(主页面。选中“启用IP流量限制”复选框,选择相应的限制方式,并设置正确的接口带宽(否则可能发生掉线),单击<应用>按钮生效)
添加限速规则(单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置限速规则,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-1 页面关键项描述
页面关键项
启用IP流量限制
开启路由器的IP流量限制功能
缺省情况下,IP流量限制功能处于关闭状态
允许每IP通道借用空闲的带宽
选择路由器的IP流量限制方式
缺省情况下,路由器采用每IP通道只能使用预设的带宽
以出口带宽为30M,带机量为10台为例:每IP上行和下行流量上限均可设置为3000Kbps,同时开启使用允许每IP通道借用空闲的带宽
每IP通道只能使用预设的带宽
表项序号
由于系统会根据表项的序号来顺序匹配,因此您可以通过此选项来调整该表项的匹配优先级
缺省情况下,新增的表项会排在最后
IP起始地址
输入局域网内需要进行流量限制的主机的起始IP地址
IP结束地址
输入局域网内需要进行流量限制的主机的结束IP地址
带宽共享方式
选择需要进行流量限制的计算机的带宽共享方式,当受限地址类型为IP地址范围时可选择独占或共享,为IP网段时,系统自动设定为共享,无法修改
·     独占:受限地址范围内的每台计算机各自占有给定的带宽(即流量上限),如IP地址范围为192.168.1.2~192.168.1.11,流量上限为3000Kbps,表示此IP范围内的每台计算机的流量上限为3000Kbps
·     共享:受限地址范围内的所有计算机共享给定的带宽,如IP地址范围为192.168.1.2~192.168.1.11,流量上限为3000Kbps,表示此IP范围内的所有主机的流量之和的上限为3000Kbps
限速接口
选择IP流量限速所应用的接口
·     WAN1:仅当流量从WAN1口出入时,才进行限速
·     WAN2:仅当流量从WAN2口出入时,才进行限速
限速方向
选择IP流量限速方向:
·     “上行限速”:限制由局域网发送到因特网的数据流速率(比如:局域网内主机向因特网上的FTP服务器上传文件)
·     “下行限速”:限制由因特网发送到局域网的数据流速率(比如:局域网内主机从因特网上的FTP服务器下载文件)
·     “双向限速”:同时限制上行、下行两个方向上的数据流速率
上行流量上限
输入最大上行流量
此最大上行流量限制值是在“IP起始地址”和“IP结束地址”地址段中各个主机的上行带宽,而不是IP地址段内所有主机的共享上行带宽
下行流量上限
输入最大下行流量
此最大下行流量限制值是在“IP起始地址”和“IP结束地址”地址段中各个主机的下行带宽,而不是IP地址段内所有主机的共享下行带宽
生效时间
选择IP流量限制的生效时间。生效时间包括两部分内容:在一天中生效的时间段,时间使用24小时制,起始时间应早于结束时间,00:00~24:00表示该规则在一天内任何时间都生效;星期选择表示一周中哪些天规则生效。请为设备配置正确的系统时间
对此条新增限速规则进行描述
缺省情况下,当对相同的单个IP地址或IP地址网段,在同一个限速接口上进行限速时,先添加的限速规则生效。比如:
·     先添加规则1:设置用户(192.168.1.2)在WAN1接口上的IP流量限速为3000Kbps。
·     后添加规则2:设置用户(192.168.1.2)在WAN1接口上的IP流量限速为4000Kbps。
生效情况:规则1生效。
未设置限速规则的用户,带宽不做限制,只受系统转发能力的限制;当路由器开启弹性带宽后,系统为了合理地分配带宽,限速的用户可以占用一定的弹性带宽。
12.2  设置专用通道
路由器为您提供了绿色专用通道和限制专用通道的设置:
·     绿色专用通道:您可以将特定的数据业务流通过绿色通道转发,从而可以保证对时延要求较高的应用(比如:网络游戏)有足够带宽。在绿色专用通道中,路由器支持根据您设置的报文长度大小和协议端口号来匹配数据流。
·     限制专用通道:您可以将特定的数据业务流通过限制通道转发,从而可以限制大流量P2P应用的带宽。在限制通道中,路由器支持根据您设置的报文协议端口号来匹配数据流。
比如:某网吧的实际带宽为10Mbps,有100人在上网,其中大部分用户都在玩某类游戏,还有部分用户在使用P2P软件下载影片。此时,您可以为玩某类游戏的用户设置绿色专用通道,为P2P下载影片的用户设置限制专用通道。从而保证即使线路存在拥塞时,游戏数据包仍然能得到及时转发,并可以限制P2P下载过度占用带宽。
12.2.1  设置绿色专用通道
页面向导:QoS设置→流量管理→绿色通道管理
本页面为您提供如下主要功能:
启用绿色通道功能,并设置相关参数(主页面。选中“启用绿色专用通道”复选框,设置此绿色通道的每接口上/下行流量限速,并选择数据流匹配方式,单击<应用>按钮生效)
添加用于匹配数据流的协议端口号(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置匹配项,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-2 页面关键项描述
页面关键项
启用绿色专用通道
缺省情况下,绿色专用通道处于关闭状态
每接口上行流量上限
输入每个WAN接口所占用的绿色专用通道的最大上行流量
每接口下行流量上限
输入每个WAN接口所占用的绿色专用通道的最大下行流量
启用数据包长度选择
选中该复选框,并设置报文长度,路由器会根据报文的长度来识别需要发送到绿色专用通道的流量
缺省情况下,此功能处于关闭状态
启用端口选择
选中该复选框,路由器会根据协议端口来识别需要发送到绿色专用通道的流量
缺省情况下,此功能处于关闭状态
应用名称
设置需要识别的端口组的描述名称,可以为空
端口号
设置需要识别的协议端口号
对局域网发送到因特网的流量,路由器匹配目的端口号;对因特网发送到局域网的流量,路由器匹配源端口号
如果报文长度选择和端口选择同时开启时,只要匹配其中一项即可识别成功,且报文长度选择优先匹配。
12.2.2  设置限制专用通道
页面向导:QoS设置→流量管理→限制通道管理
本页面为您提供如下主要功能:
启用限制通道功能,并设置相关参数(主页面。选中“启用限制通道”复选框,设置此限制通道的每接口上/下行流量限速,单击<应用>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-3 页面关键项描述
页面关键项
启用限制通道
缺省情况下,限制通道处于关闭状态
每接口上行流量上限
输入每个WAN接口所占用的限制通道的最大上行流量
每接口下行流量上限
输入每个WAN接口所占用的限制通道的最大下行流量
应用名称
端口号
设置需要识别的协议端口号
具体的链接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER8300G2-X/
粉丝:95人 关注:1人
设置QoS
本章节主要包含以下内容:
·     设置IP流量限制
·     设置专用通道
·     设置网络连接限数
·     设置VLAN网络连接限数
12.1  设置IP流量限制
路由器支持以下两种IP流量限制方式:
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-1 页面关键项描述
页面关键项
启用IP流量限制
开启路由器的IP流量限制功能
允许每IP通道借用空闲的带宽
选择路由器的IP流量限制方式
每IP通道只能使用预设的带宽
表项序号
缺省情况下,新增的表项会排在最后
IP起始地址
IP结束地址
带宽共享方式
限速接口
选择IP流量限速所应用的接口
限速方向
选择IP流量限速方向:
上行流量上限
输入最大上行流量
下行流量上限
输入最大下行流量
生效时间
对此条新增限速规则进行描述
生效情况:规则1生效。
12.2  设置专用通道
12.2.1  设置绿色专用通道
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-2 页面关键项描述
页面关键项
启用绿色专用通道
缺省情况下,绿色专用通道处于关闭状态
每接口上行流量上限
每接口下行流量上限
启用数据包长度选择
缺省情况下,此功能处于关闭状态
启用端口选择
缺省情况下,此功能处于关闭状态
应用名称
端口号
设置需要识别的协议端口号
12.2.2  设置限制专用通道
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-3 页面关键项描述
页面关键项
启用限制通道
缺省情况下,限制通道处于关闭状态
每接口上行流量上限
每接口下行流量上限
应用名称
端口号
设置需要识别的协议端口号
12.3  设置网络连接限数
当局域网内的主机遭受NAT攻击时,主机的网络连接数可能会超过几万个,从而会严重影响业务的正常运行或出现网络掉线现象。此时,您可对指定主机的最大网络连接数进行限制,保证网络资源的有效利用。
页面向导:QoS设置→连接限制→网络连接限数
本页面为您提供如下主要功能:
启用网络连接限数功能(主页面。选中“启用网络连接限数”复选框,单击<应用>按钮生效)
添加指定IP地址范围内每台主机同时发起的最大网络连接数(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-4 页面关键项描述
页面关键项
启用网络连接限数
缺省情况下,网络连接限数功能处于关闭状态
表项序号
缺省情况下,新增的表项会排在最后
IP起始地址
输入对局域网内进行网络连接限数的主机的起始IP地址
IP结束地址
输入对局域网内进行网络连接限数的主机的结束IP地址
每IP网络连接数上限
输入指定主机的网络连接数上限值
每IP TCP连接数上限
允许指定IP范围的每台主机同时向WAN侧发起的最大TCP连接数,可留空
每IP UDP连接数上限
允许指定IP范围的每台主机同时向WAN侧发起的最大UDP连接数,可留空
对此网络连接限数项进行描述
缺省情况下,当对相同的单个IP地址或IP地址网段进行网络连接限数时,先添加的限数规则生效。比如:
·     先添加规则1:设置192.168.1.2~192.168.1.100网段中的用户网络连接数上限为40。
·     后添加规则2:设置192.168.1.2~192.168.1.100网段中的用户网络连接数上限为50。
生效情况:规则1生效。
12.4  设置VLAN网络连接限数
VLAN网络连接限数即通过设置每个VLAN的连接数上限,从而有效解决了部分VLAN占用大量网络连接资源的问题,实现了网络资源的合理利用。设置网络连接数时,除总连接数上限以外,您还可以设置TCP连接数上限和UDP连接数上限。通过设置UDP连接数上限,您可以有效解决BT和视频播放等软件建立过多UDP连接,导致网页访问缓慢等问题(连接数过多,TCP连接无法建立)。
页面向导:QoS设置→连接限制→VLAN网络连接限数
本页面为您提供如下主要功能:
启用VLAN网络连接限数功能(主页面。选中“启用VLAN网络连接限数”复选框,单击<应用>按钮生效)
添加指定VLAN的总连接数上限(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表12-5 页面关键项描述
页面关键项
启用VLAN网络连接限数
开启和关闭VLAN内网络连接限数功能
VLAN接口
需要进行网络连接限数的VLAN接口名称
总连接数
指定VLAN允许占用的最大网络连接数,避免个别VLAN占用过多的资源
TCP连接数
指定VLAN允许占用的最大TCP连接数
UDP连接数
指定VLAN允许占用的最大UDP连接数
对此VLAN网络连接限数项进行描述
粉丝:30人 关注:0人
单击【QoS设置】--【流量管理】--IP流量限制】
1、启用IP流量限制功能,并设置您所需的限制方式:勾选【启用IP流量限制】,选择【每IP通道只能使用预设的带宽】,单击【应用】按钮生效。
2、添加限速规则:单击【新增】按钮,在弹出的对话框中设置限速规则,单击【增加】按钮完成操作。例如:对内网192.168.1.0网段的每个IP进行1024Kb/S的限速,则配置如下图:
注意:
1)带宽共享方式需要选择【独占】。
2IP流量限制中,会选择限速接口,因此请确保选中的WAN口带宽值与运营商分配的带宽值一致,否则会导致限速不准确。在【接口管理】--WAN设置】--【连接到因特网中】设置【网络带宽】。
注意:
当对相同的单个IP地址或IP地址网段,在同一个限速接口上进行限速时,表项序号小的限速规则生效。比如:
先添加规则1:设置用户(192.168.0.2)在WAN1接口上的IP流量限速为300Kbps,表项序号为1
后添加规则2:设置用户(192.168.0.2)在WAN1接口上的IP流量限速为400Kbps,表项序号为2
生效情况:规则1生效。
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
ER G2系列仅支持IP限速
如果要实现基于应用的精确话限速 建议购买H3C ACG产品配合应用特征库方式/防火墙加应用特征库来实现精确的应用控制
比如限制微信应用10M带宽这种限制 ER G2系列产品无法满足
ER G2基于IP限速请参考以下文档
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm
