SR8803-X-S虚拟化端口及线缆问题
2020-08-18提问
  • 1收藏,979浏览
现有两台SR8803-X-S,主控板为SR07SRPUA1。每块主控板上有两个MCC 10GE端口,虚拟化可以使用主控板上的MCC 10GE口作为IRF物理端口吗?如果可以,连接的线缆有无特殊要求?可以插10GE光模块连光纤吗?
设置列表 有序列表 无序列表
粉丝:111人 关注:1人
组建IRF时的注意事项
·     SR8804-X、SR8808-X或SR8812-X路由器之间可以建立IRF,但不能与其他路由器产品建立IRF,且IRF中的成员设备最多为2台。
·     SR8802-X-S路由器不支持组建IRF。SR8803-X-S、SR8806-X-S或SR8810-X-S路由器之间可以建立IRF,但不能与其他路由器产品建立IRF,且IRF中的成员设备最多为2台。
·     SR8804-X、SR8808-X或SR8812-X路由器上组建IRF必须使用SPC类单板上的10GE或40GE以太网光接口作为IRF物理端口。
·     SR8803-X-S、SR8806-X-S或SR8810-X-S路由器上组建IRF必须使用主控板上的MCC 10GE口作为IRF物理端口。
·     建立IRF前,请确保组成IRF的SR8800-X使用的主控板丝印完全相同,否则不能形成IRF。
·     建立IRF前,请确保组成IRF的SR8800-X使用的交换网板必须满足以下条件,否则不能形成IRF:
¡     组建IRF的两台SR8804-X上配置的都是A类交换网板;
¡     组建IRF的两台SR8800-X使用的是B类交换网板或D类交换网板。
2. IRF形成后的配置限制和指导
·     设备切换至IRF模式后,CEPC类单板将不可用。
·     以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持shutdowndescription命令,这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
·     因为LACP MAD和BFD MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。
·     在LACP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。在BFD MAD检测组网中,IRF域编号为可选配置。
·     IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),保留端口可通过mad exclude interface命令配置。
·     如果接口因为多Active冲突被关闭,则只能等IRF恢复到正常工作状态后,接口才能自动被激活,不能通过undo shutdown命令来激活。
但是我在设备上display interface brief 看不到主控板上的MCC接口啊
zhiliao_Nsxfyb 发表时间:2020-08-18
dis dev 看下板子是不是正常识别的
漓离原上谱 发表时间:2020-08-18
MCC 10GE接口是在主控板板上的 肯定正常识别了啊
粉丝:95人 关注:1人
可以的。
但是我在设备上display interface brief 看不到主控板上的MCC接口啊,irf接口里面也无法添加mcc接口
粉丝:124人 关注:6人
部署IRF,使用10G光模块和连接光纤就可以了。
主要是在irf-port内能绑定主控板上的10G口就行。
以下是SR8800-X的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/SR_Router/SR8800-X/
您好,在irf-port里面无法添加的话那就不支持了。
得闲饮茶013 发表时间:2020-08-18
