MSR 3600-28划分VLAN之间互通
2020-08-18提问
  • 1收藏,1033浏览
MSR 3600-28划分VLAN 1 ip 192.168.6.1  vlan 2 192.168.0.1 vlan 3 192.168.1.1 软件版本是v7 的 怎么在WEB 下面设置之间的互通呢
粉丝:95人 关注:1人
命令行将接口转化成二层接口,然后放通vlan即可
粉丝:124人 关注:6人
以下是MSR3600的VLAN配置举例,请参考:
4  基于端口的VLAN典型配置举例
4.1  组网需求
图1所示,Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。为了通信的安全性,以及避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
现要求同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1 基于端口的VLAN组网图
4.2  使用版本
本举例是在R0106版本上进行配置和验证的。
4.3  配置步骤
(1)     配置Device A
批量配置接口GigabitEthernet2/1/1~GigabitEthernet2/1/3工作在二层模式。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 2/1/1 to gigabitethernet 2/1/3
[DeviceA-if-range] port link-mode bridge
[DeviceA-if-range] quit
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet2/1/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 2/1/1
[DeviceA-vlan100] quit
创建VLAN 200,并将GigabitEthernet2/1/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port gigabitethernet 2/1/2
[DeviceA-vlan200] quit
为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet2/1/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/1/3
[DeviceA-GigabitEthernet2/1/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet2/1/3] port trunk permit vlan 100 200
(2)     Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3)     将Host A和Host C配置在一个网段,例如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
4.4  验证配置
(1)     Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,VLAN 100的报文仅允许通过接口GE2/1/3和GE2/1/1,VLAN 200的报文仅允许通过接口GE2/1/3和GE2/1/2。
[DeviceA-GigabitEthernet2/1/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0100
 Tagged ports:
 Untagged ports:
[DeviceA-GigabitEthernet2/1/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0200
 Tagged ports:
 Untagged ports:
4.5  配置文件
Device B上的配置与Device A上的配置相同,此处仅以Device A的配置文件举例
vlan 100
vlan 200
interface GigabitEthernet2/1/1
 port access vlan 100
interface GigabitEthernet2/1/2
 port access vlan 200
interface GigabitEthernet2/1/3
 port trunk permit vlan 1 100 200
官网仅有V5的配置界面,以下是WEB的配置举例,请参考:
1.2.2  创建VLAN和VLAN接口
在导航栏中选择“接口配置 > LAN设置”,默认进入“VLAN设置”页签的页面,如图1-1所示。
图1-1 VLAN设置
VLAN和VLAN接口的详细配置如表1-3所示。
表1-3 VLAN和VLAN接口的详细配置
配置项
VLAN创建和删除
选择要进行的操作类型为创建或删除
VLAN编号
设置要创建或删除的VLAN(或VLAN接口)的编号
创建VLAN接口
当选择创建VLAN时,可以设置是否同时创建VLAN接口
仅删除VLAN接口
当选择删除VLAN时,可以设置是否仅删除VLAN接口,而不删除VLAN
可点击返回“表1-1 VLAN配置的步骤”。
可点击返回“表1-2 VLAN接口配置的步骤”。
1.2.3  配置VLAN成员
·     在Web上添加的VLAN成员均为Untagged成员类型。
·     VLAN设置页面中的接口成员列表所显示的VLAN的成员,包括Untagged和Tagged成员。
VLAN成员的详细配置如表1-4所示。
表1-4 VLAN成员的详细配置
配置项
VLAN ID
选择一个要添加或删除成员的VLAN ID
接口成员列表
在接口成员列表中选择要添加或删除的接口
<添加>
点击<添加>按钮,将选中的接口添加为指定VLAN的成员
<删除>
点击<删除>按钮,将选中的接口从指定VLAN中删除
1.2.4  配置VLAN接口参数
在导航栏中选择“接口配置 > LAN设置”,单击“VLAN接口设置”页签,进入如图1-2所示的页面。
图1-2 VLAN接口设置
VLAN接口参数的详细配置如表1-5所示。
表1-5 VLAN接口参数的详细配置
配置项
VLAN ID
选择要配置的VLAN接口的编号
IP地址
设置VLAN接口的IP地址和子网掩码
子网掩码
MAC地址
设置VLAN接口的MAC地址,可以选择如下两项:
·     使用本设备原来的MAC地址:即使用VLAN接口的缺省MAC地址,后面的括号中显示的即为VLAN接口的缺省MAC地址
·     使用下面手工输入的MAC地址:即手工设置VLAN接口的MAC地址,选择此项时,需要在下面的文本框中输入一个MAC地址
DHCP服务器
选择是否配置DHCP服务器
若选择启用DHCP服务器,则可以进行DHCP服务器相关参数的配置
起始IP地址
设置用于动态分配的扩展模式的DHCP地址池,是由起始IP地址和结束IP地址共同确定的一个IP地址范围
提示
如果接收到DHCP请求报文的接口配置了扩展模式的地址池,则无论该接口上是否还配置了普通地址池(静态绑定和动态分配),服务器都会从扩展模式的地址池中选取IP地址分配给客户端。如果扩展模式的地址池中没有可供分配的IP地址,则服务器无法为客户端分配IP地址
结束IP地址
网关地址
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址
DHCP客户端访问本网段以外的服务器或主机时,数据必须通过网关进行转发。为地址池指定网关地址后,在给客户端分配IP地址的同时,也将网关地址发送给客户端
DNS服务器1
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器的IP地址,注意DNS服务器1的使用顺序在DNS服务器2之前
为了使DHCP客户端能够通过域名访问Internet上的主机,DHCP服务器应在为客户端分配IP地址的同时指定DNS服务器地址
DNS服务器2
保留IP地址
设置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址
DHCP服务器在分配地址时,需要排除已经被占用的IP地址(如网关、FTP服务器等),否则,同一地址分配给两个客户端会造成IP地址冲突
需要注意的是,将已经静态绑定的IP地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户
1.3  注意事项
配置VLAN时需要注意如下事项:
(1)     VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
(2)     保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
(3)     协议保留VLAN、语音VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN,用户不能直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除VLAN。
具体的连接如下:
https://www.h3c.com/cn/d_201607/937260_30005_0.htm
