MSR830不能两条线路同时工作吗
2020-08-19提问
  • 1收藏,703浏览
两条线路不能同时工作吗?只能工作手动IP啊!另一条自动获取的没有工作,取了手动的端口,网络没有网络,怎么回事?能不能两路同时手动IP啊
光猫移动网管出来,直接加路由器端口说
粉丝:95人 关注:1人
可以的呀建议使用策略路由来做。你好像是1号口固定IP,8号自动获取?如果是这样,8号口看下获取的是哪一个网段,按照1号口配置成静态的IP然后参考下面的案例来做,最好不要等价路由。
基于报文源地址的转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
·     源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     保证Router B和Router C之间路由完全不可达。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达。
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 5.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
zhiliao_73NWPq 知了小白
移动提供两条线路,111.9.19.118和119两个线路,其他都一样。同时配置手动IP,保存不了啊
配置两条等价路由,路由的优先级设置成一样,流量自然会按照1:1的模式分流到两个接口上去。
如果两条线路的流量差异很大,不建议做等价路由,做备份路由更合适,两条路由的优先级设置成不一样,流量大的优先级设置小一些,流量小的设置大一些,这样网内的数据都会走流量大的接口过,流量小的接口只做备份接口
