mer3220
2020-08-19提问
  • 2关注
  • 1收藏,1292浏览
Htm 零段
mer3220上网行为管理 怎么配置?
粉丝:124人 关注:6人
具体是要实现上网行为管理的什么功能?
以下是上网行为管理的配置要点说明,请参考:
5.3.2  配置上网行为管理策略
1. 注意事项
因为网址过滤功能基于HTTP协议进行识别,所以设备上不应该阻断HTTP协议流量,即在应用控制功能中不能阻断HTTP协议,否则将影响设备对网址的识别,导致网址过滤功能不生效。
(1)       单击导航树中[上网行为管理/上网行为管理]菜单项,进入上网行为管理配置页面。
(2)       在“上网行为管理策略”页签下,点击<添加>按钮,进入新建上网行为管理策略页面。
¡  在“策略名”配置项处,配置上网行为管理策略名。
¡  在“用户范围”配置项处,选择用户组。
¡  在“限制时段”配置项处,选择时间组。
¡  在“网址控制”配置项处,进行如下配置:
-     选择网址分类:包括预定义和自定义网址分类,自定义网址分类的配置步骤请参见“配置自定义网址分类”。
-     配置网址控制动作:对所选的网址分类执行的动作,包括放行和阻断。配置以上任何一个动作时,也可同时配置记录动作,对放行和阻断行为进行记录。
¡  在“应用控制”配置项处,点击“选择网络应用”右侧的<详情>按钮,选择应用,并配置对该应用的访问执行的动作,包括如下:
-     阻断:阻断对应用的访问。
-     不阻断不限速:不对应用的访问进行限制。
-     限速:对应用的访问进行限速,并通过点击右侧的<编辑>按钮,分别配置上下行最大带宽。
(3)       点击<确定>按钮,完成新建上网行为管理策略。
(4)       在上网行为管理页面,选择“全局控制”页签,点击<开启上网行为管理>按钮,使新建的上网行为管理策略生效。
5.3.3  配置网址黑/白名单
1. 配置需求
当用户需要对指定的网址进行放行或阻断时,可通过开启Web白名单或黑名单实现。
(2)       在“网址黑白名单”页签下,点击<启用web黑名单>或<启用web白名单>按钮,在网址关键字配置项中,输入网址。
(3)       点击右侧的<+>按钮,逐一添加网址。
(4)       点击<应用>按钮,完成web黑名单或白名单的配置。
5.3.4  配置自定义网址分类
1. 配置需求
当设备已有的网址分类不能满足用户需求时,可通过自定义网址分类的方式按需添加网址。
2. 注意事项
自定义网址支持导出功能,当使用IE浏览器进行导出时,如果出现无法启动Excel的错误提示,请参考如下步骤修改浏览器配置:
单击浏览器的<工具>按钮,选择“Internet选项”,进入Internet选项窗口;选择“安全”页签,单击<自定义级别>按钮,找到“对为标记为可安全执行脚本的ActiveX 控件初始化并执行脚本”一项,选择“启用”。
(2)       在“自定义网址”页签下,新建网址分类。
(3)       在默认网址分类下方的输入框中,配置新建网址分类的名称,点击右侧<+>按钮,新建一个空的网址分类成功,点击<编辑>按钮,进入设置网址关键字页面,向新建的网址分类中添加网址。
(4)       在“网址关键字”输入框中,配置网址,点击右侧的<+>按钮,逐条添加网址。
(5)       添加网址后,点击<确定>按钮,完成新建自定义网址分类。
5.4  审计日志
本章节介绍审计日志的相关内容,包括:
·            简介
·            配置步骤
5.4.1  简介
审计日志包括应用审计日志和网址控制日志,是上网行为管理功能的应用控制和网址控制产生的日志信息。日志内容包括用户的IP地址或用户名、访问的应用、访问的网址以及设备对访问行为执行的动作等,方便管理员对用户的上网行为进行分析与审计。
5.4.2  配置步骤
(1)       单击导航树中[上网行为管理/审计日志]菜单项,进入审计日志页面。
(2)       在“应用审计日志”页签下,点击<开启日志>按钮。将同时开启应用控制和网址控制日志的显示功能,用户可通过切换“应用审计日志”页签和“网址过滤日志”页签,分别查看相应的日志信息。
(3)       在“应用审计日志”页签下,点击<关闭日志>按钮,将同时关闭应用控制和网址控制日志的显示功能,已生成的日志不会被删除,用户可通过点击<开启日志>按钮再次开启日志显示功能。
5.5  特征库管理
本章节介绍上网行为管理的相关内容,包括:
·            简介
·            注意事项
·            本地更新特征库
·            在线更新特征库
5.5.1  简介
特征库是用来识别应用或网址的特征的集合,包括应用特征库和网址特征库。管理员需要及时更新设备中的特征库,对用户的上网行为进行更好的管理。
设备提供如下升级方式:
·            本地升级:管理员先手工从设备的官方网站获取最新的特征库,再导入到设备中进行升级。
·            在线升级:管理员触发在线升级功能后,设备自动从设备的官方网站获取最新的特征库文件,并自动导入设备中进行升级。
5.5.2  注意事项
·            更新特征库时,请确保License已正确安装,并处于生效状态。
·            当系统内存处于告警门限状态时,请勿进行特征库更新,否则易导致设备特征库更新失败,进而影响上网行为管理功能的正常使用。
·            在线更新特征库时,需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得官方网站的IP地址,并与之路由可达,否则设备更新特征库会失败。
5.5.3  本地更新特征库
1. 配置步骤
(1)       单击导航树中[上网行为管理/特征库管理]菜单项,进入特征库管理页面。
(2)       在“应用特征库”或“网址特征库”页签下,点击<本地更新特征库>按钮,进入应用特征导入页面。
(3)       点击<选择文件>按钮,选择特征库文件。
(4)       点击<确定>按钮,完成本地更新特征库。
5.5.4  在线更新特征库
1. 配置步骤
(2)       在“应用特征库”或“网址特征库”页签下,点击<在线更新特征库>按钮,完成在线更新特征库。
5.6  带宽管理
本章节介绍带宽管理的相关内容,包括:
·            简介
·            配置带宽限速
·            配置绿色通道
5.6.1  简介
带宽管理功能用于对流量进行限速,用户可基于用户组和时间段等限制条件对流量进行精细控制。
对于需要保证时延的交互性应用流量,可通过启用绿色专用通道功能来保证带宽。
5.6.2  配置带宽限速
1. 配置步骤
(1)       单击导航树中[上网行为管理/带宽管理]菜单项,进入带宽管理配置页面。
(2)       在“带宽限速”页签下,点击<添加>按钮,进入新建带宽策略页面。
¡  在“应用接口”配置项处,选择接口,设备将基于该接口进行带宽管理。
¡  在“用户范围”配置项处,选择用户组,设备将仅对该用户组内的成员进行带宽管理。
¡  在“流量限制”配置项处,分别配置上传带宽、下载带宽和流量分配方式。若不配置上传或下载中任意一个方向的带宽值,则表示不对该方向的带宽进行限速。
流量分配方式包括如下类型:
-     共享式:分配的带宽为总带宽,由所有用户平均分配。
-     独占式:分配的带宽为单用户的带宽,由单用户独享。
(3)       点击<确定>按钮,完成新建带宽策略。
5.6.3  配置绿色通道
1. 注意事项
请勿将绿色通道带宽设置过大,以免对普通流量产生影响。
(2)       单击“绿色通道”页签,进入绿色通道配置页面。
(3)       勾选“启用绿色专用通道”复选框,开启带宽管理的绿色通道功能。
(4)       对于需要保证时延的交互性应用流量,需要用户根据实际情况自行配置应用的协议和端口号。只有匹配应用的流量才能进入绿色通道传输,具体配置步骤如下:
¡  勾选“自定义应用端口匹配绿色通道”复选框,点击自定义应用端口配置项右侧的<添加>按钮,进入新建界面,配置应用名称、应用协议和端口号。
¡  点击<确定>按钮,完成新建自定义应用。
(5)       配置绿色通道中需要传输的应用后,还可以针对通道中所有应用进行如下限制:
¡  如果还希望对绿色通道中的流速上限进行限制,则需要勾选“限制绿色通道流速上限”复选框,并配置最大流速。
¡  如果还希望对绿色通道中传输的数据包长度进行限制,则需要勾选“匹配绿色通道数据包长度”复选框,并配置数据包的最大长度。超过最大长度的数据包不会进入绿色通道传输。
(6)       点击<应用>按钮,完成绿色通道的配置。
MER3220的用户手册连接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_MER/MER_3220/
ttzz 九段
粉丝:10人 关注:0人
参考资料:
https://www.h3c.com/cn/d_201911/1244056_30005_0.htm
