华三(H3C)ER8300G2 如何划分Vlan?
2020-08-20提问
  • 1收藏,6036浏览
设置列表 有序列表 无序列表对齐方式 靠左 居中 靠右
ttzz 九段
粉丝:10人 关注:0人
以下示例理解下
ERG2系列下接交换机单臂路由配置方法.docx
1.1  适用产品系列
本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-XER6300G2ER3260G2ER3200G2ER5200G2等。
1.2  配置需求及实现的效果
两台PC分别获取不同的网段并都可以上网。将路由器的LAN1口与交换机G1/0/1口相连,在路由器上新增一个vlan2,网关地址配置成192.168.2.1。交换机与路由器的互连接口配置成trunk口,并放通vlan1vlan2通过。交换机的G1/0/2 G1/0/3PC.要求终端PC可以自动获取到192.168.1.0192.168.2.0网段地址并可以访问互联网(访问路由器的网关)
2 组网图
3 配置步骤
3.1配置路由器的网关
单击 【接口管理】--VLAN设置】--【新增】 在路由器上配置网关。新增一个vlan2,并且给vlan 2配置地址:192.168.2.1
3.2路由器接口划分为Trunk
单击 【接口管理】--Trunk口设置】,把和交换机互联接口配置成trunk口,pvid改成1,并允许所有vlan通过。
3.3配置DHCP服务
单击 【接口管理】--DHCP设置】--DHCP设置】,新增一个vlan2 DHCP服务,起始地址为192.168.2.2,结束地址为:192.168.2.254
3.4交换机端配置
#进入命令行,创建VLAN 2
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
#将与路由器互连接口配置成Trunk口,放通所有vlan通过
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit all
Please wait... Done.
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#VLAN 2视图里面将GigabitEthernet1/0/3口加入VLAN 2
[H3C]vlan  2
[H3C-vlan2]port GigabitEthernet1/0/3
[H3C-vlan2]quit
#保存配置防止断电后配置丢失
[H3C]save force
zhiliao_gwSO4U 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
粉丝:124人 关注:6人
以下是ER8300G2划分VLAN的配置要点,请参考:
5.3.2  设置VLAN
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
具体的用户手册连接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER8300G2/
