ER3200+一对一NAT 虚拟服务器
2020-08-20提问
  • 1收藏,1562浏览
请问,内网的同一台服务器,用ER路由器,可以即做一对一NAT,又用端口地址做虚拟服务器发布吗?能否同时存在,谢谢。
设置列表 有序列表 无序列表
粉丝:124人 关注:6人
可以同时存在的。
以下是ER3200 NAT部署要点,请参考:
9.1.1  设置NAT功能状态
仅当开启了NAT功能后,您所设置的一对一NAT、多对一NAT和多对多NAT才会生效。
当您需要将设备作为普通的路由器使用时,可以关闭NAT功能。
页面向导:高级设置→地址转换→NAT设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     开启NAT功能(选中“使用NAT地址转换”单选按钮,单击<应用>按钮生效)
·     关闭NAT功能(选中“不使用NAT地址转换”单选按钮,单击<应用>按钮生效)
设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“NAT模式”来验证功能是否已启用。
9.1.2  设置一对一NAT
在您设置一对一NAT前,请先开启NAT功能。
页面向导:高级设置→地址转换→一对一NAT
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置一对一NAT(选中“启用”复选框,设置指定的内网IP与公网IP的映射关系,并选择相应的WAN出接口,单击<应用>按钮生效)
9.1.3  设置多对一NAT和多对多NAT
在您设置多对一和多对多NAT前,请先开启NAT功能。
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置多对一NAT(根据您实际所连接的线路,选择相应的“自动使用WAN1的IP地址”或“自动使用WAN2的IP地址”单选按钮,单击<应用>按钮生效)
·     设置多对多NAT(根据您实际所连接的线路,设置相应WAN口的NAT地址池范围,单击<应用>按钮生效)
9.1.4  设置网络连接参数
建议您在H3C技术人员的指导下对网络连接参数进行操作。
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置路由器支持的网络连接总数,即会话总数(一般情况下,请保留缺省值。比如:局域网内PC遭受病毒攻击从而建立大量无用的连接,您可以修改该参数来减少路由器资源的浪费)
·     清除指定接口的网络连接(一般情况下,如果路由器运行正常,请勿执行此操作。因为,清除网络连接会导致现有的业务重新选择出接口,可能会影响现有业务的正常运行)
9.2  设置虚拟服务器
为保证局域网的安全,路由器会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
路由器会根据以下步骤来进行端口映射:
图9-1 端口映射
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效)
·     添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表9-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Web等服务
在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
·     如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息
·     预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改
·     对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效
以下是ER3200的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/ER/ER3200/
粉丝:95人 关注:1人
可以的
zhiliao_wA3zoe 知了小白
谢谢回复,主要是想暂时避开运营商的封端口,同时尽量不变动原来的配置。
多春鱼 知了小白
这个不行吧。我有两个wan口,其中一个wan1设置了一对一NAT,另外一个wan2就不能针对同一台内网服务器设置另外一个一对一NAT的,甚至在win2做端口影射都不行,这个如何解决?
