看下是否策略拦截了,也可以试试本地升级,以下是特征库下载地址。
https://www.h3c.com/cn/Products___Technology/Products/IP_Security/Characteristic_Service_Area/
排查思路
1、购买并激活安装对应的license授权,确认状态为in use;
2、在设备上正确配置DNS服务器,并测试可以正常解析到www.h3c.com.cn域名的IP地址;
3、检查现网是否存在多个出口的情况,检查安全策略是否有阻断日志,检查是否有策略路由导致目的地址不可达。
1、一定要购买并激活安装对应的license授权,确认状态为in use,否则会因为没有可用license导致不能升级;
2、可以先进行本地升级测试,确认license已经生效,可以正常升级特征库;
3、需要在设备上正确配置DNS服务器,因为www.h3c.com.cn在公网已经禁ping,所以测试可以正常解析到www.h3c.com.cn域名的IP地址即可;
4、检查设备域间策略配置,是否有报文阻断日志,如果有,需要放通升级的流量;
5、检查现网是否存在多个出口的情况,查看是否有出口不可用的情况,或者是否因为配置策略路由导致流量无法到达特征库服务器,建议先单独使用一根链路进行测试。
(0)
下载特征库到本地在升级吧!不排除有安全策略拦截了。
以下是特征库的下载连接:
请登录后下载:
用户名:yx800
密码:01230123
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
没做任何策略 全都放通了 本地升级没有条件 客户不在现场
看下是否是多出口
