OSPF中路由震荡指的是什么,科普一下
2020-08-21提问
  • 1收藏,5891浏览
OSPF中路由震荡指的是什么,科普一下
OSPF中路由震荡指的是什么,科普一下
粉丝:95人 关注:1人
就可以认为因为各种各样的问题,导致路由的频繁变化,比如使用 OSPF 作为动态路由协议,这个时候,某个链路一直 up/down,OSPF 就会一直做更新。这个时候,路由器就会一直重新计算路由。严重时,会导致业务不可用,网络不稳定等问题。
解决办法
1.使用多区域,解决区域内路由 LSA 震动问题。
2.多区域,区域间做路由汇总,解决区域内路由震荡带来的全网路由重新计算。
3.合理利用 stub 区域,比如 stub/totally stub/nssa/totally nssa 区域,让区域成为 stub 区域,其他区域的路由对该区域而言就是默认路由,其他区域动荡和该区域无关。其实,该条也可归到4中,就是做汇总。
4.外部路由重发布到 OSPF,先做好汇总,比如静态路由指向 null0,然后重发布这条静态路由到 OSPF,这时,外部路由带来的震荡仅在外部路由域有影响,对 OSPF 路由域毫无影响。
其他路由协议,例如 BGP 协议
1.发布路由时,可先汇总好后指向 null0,然后 network 进 BGP,减少发布路由的条目。
2.BGP 有路由惩罚措施,一条路由频繁震荡,会惩罚为不可用路由,直到其稳定后,才可成为可用路由。
总结上来说,就是:
1.减小路由域。
2.做好汇总。
3.一定的震荡路由惩罚措施。
粉丝:14人 关注:4人
比如某条lsa反复刷新
粉丝:124人 关注:6人
主要是只某条路由重复刷新、OSPF邻居状态不停的切换等。
可以参考如下的连接:
https://zhidao.baidu.com/question/37461550.html
一个是由于链路状态的改变造成的路由改变,如果采用IS-IS或OSPF的路由发现,由于该问题要靠Hello包的检测,同时检测一次还不行,还需要检测几次。一般情况下,从链路中断到新路由选定需要几秒到几十秒的时间,这样的问题发生在骨干网上将大大地影响实时多媒体业务的质量,该问题主要通过使用MPLS的FRR能力加以保护。 另一个路由振荡问题主要是网络设计不严谨造成的,对于出现大量的同值选路或大量的RouteReLookup或路由状态更新振荡的情况,防止问题的主要方案是在设计网络时要求所有的流量的方向和选路都需要监控者明确地加以检查。
