WAP722原本是胖AP,现需要改为瘦AP注册到V5版本的AC上,我想将原胖AP的系统以及配置文件删除了,然后断电重启。接入到AC过后,AP既不从AC上获取地址,按住reset键,AP也不恢复出厂设置,请问还能怎么整?
(0)
https://www.h3c.com/cn/d_201808/1104198_30005_40.htm#_Toc520739576
这是WAP722的下载链接,按照版本说明书的升级方式重新刷一下版本。
重新刷一下,刷成胖AP以后。命令转换为瘦AP
<H3C>ap-mode fit
或者连接默认的H3C无线信号,AP默认地址是192.168.0.50,密码是h3capadmin。web进去找到系统设置,形态切换切换一下就行了。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
关键是我现在已经删除了胖AP的系统并且断电重启了。
没关系,依旧可以刷回来的,下载版本以后看版本说明书的通过BootWare菜单进行软件升级这个章节就行。
WAP722这个AP没有console口
大哥,你草率了
usbconsole 找一个手机的充电线https://www.h3c.com/cn/d_201302/774009_30005_40.htm下载这个驱动
我试一下吧,这个AP上的USB口是一个母口,就是PC上的那种USB口
这个方法不行哦,还是无法登录设备。
装完驱动可以的啊,未必删除了就没办法恢复了?不会的,肯定是你那一步操作错了
以前也是删除了操作系统问题都不大,就算是不行直接reset,就能用了,现在就这个不行,关键是reset都不灵了,按了半天没反应。
resrt只是删除配置,版本没了resrt肯定没用,唯一的办法就是console上去重新刷一个版本。然后再转换为瘦AP,否则机器开机就一直寻找启动文件,找不到又重启。
