9810配置三层聚合
2020-08-21提问
  • 1收藏,894浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
添加聚合口,就会报There are not enough resources on chasis 1 slot 1, please config reserve-vlan-interface这个错误,我加了reserve,只能添加一个聚合,添加第二个聚合又报这个错误,那位大神解释一下reserve-vlan有什么作用,是不是每加一个聚合,就要配置一个reserve啊,我的设备重置后的设备,里面什么配置都没有。
粉丝:7人 关注:1人
1.3.3  配置以太网接口的工作模式
·     工作模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
·     二层以太网接口切换为三层以太网接口时,请先通过reserve-vlan-interface命令预留足够的VLAN接口资源,每个三层以太网接口都需要占用一个VLAN接口资源,如果没有预留足够数量的VLAN接口资源将会影响三层以太网接口成功创建。例如,需要将四个二层以太网接口切换为三层以太网接口,此时需要通过reserve-vlan-interface命令预留出四个VLAN接口资源。
·     配置预留VLAN接口资源时,支持指定global参数。指定global参数时,预留的VLAN接口资源为全局类型;不指定global参数时,预留的VLAN接口资源为本地类型。本章中涉及的预留的VLAN接口资源均指本地类型。
·     有关预留VLAN接口资源的详细信息,请参见"二层技术—以太网交换”中的“VLAN”。
本系列交换机的接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
表1-6 配置以太网接口的工作模式
进入以太网接口视图
切换以太网接口工作模式
缺省情况下,以太网接口工作在二层模式
那为什么我其它的6800和75都不需要配置这个呢?
zhiliao_xLBlvx 发表时间:2020-08-21
芯片限制。
zhiliao_13zc 发表时间:2020-08-21
回复zhiliao_13zc:
可以通过升级软件或者其它方式改掉这个吗?
不可以,芯片限制啊,F系列单板的限制,配置指导有说明
