关于防火墙F1000的IPSEC总部测与分支不感兴趣流
2020-08-24提问
  • 1收藏,1070浏览
粉丝:4人 关注:4人
我想问一下防火墙F1000的IPSEC总部测不感兴趣流,当分支有2个以上的时候该咋写呢?
比如总部测是192.168.10.0 分支1是192.168.20.0 分支2是192.168.30.0,分支3是192.168.40.0
我看轻轻松松当有1个分支1是这样写的:
但如果有多个分支该咋写呢?
还有如果多分支想通过总部访问其他分支,哪这个不感兴趣流该咋写呢?
粉丝:95人 关注:1人
1、总部采用MSR56设备,分支采用MSR36MSR30
2、分支和总部之间起IPsec
3、分支之间不直接建立IPsec,经由总部IPsec VPN实现分支互通。
总部PC地址为:3.3.3.3
分支一PC地址为:2.2.2.2
分支二PC地址为:4.4.4.4
首先配置总部设备:
#这里在总部设备上起一个loopback接口,来模仿PC
[H3C]interface LoopBack0
[H3C-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#这里先配置IKE Keychain,配置与分支之间协商采用的预共享密钥,由于分支设备无公网IP,这里需要采用name的方式,这里配置分支一的name123,分支的name234,分支name需要与分支侧设置的一致。
[H3C]ike keychain 123
[H3C-ike-keychain-123] pre-shared-key hostname 123 key simple 123456
[H3C-ike-keychain-123] quit
[H3C]ike keychain 235
[H3C-ike-keychain-235] pre-shared-key hostname 234 key simple 123456
#配置两个分支对应的IKE Profile,调用配置的ike keychain,采用野蛮模式,并分别匹配对端配置的ike name
[H3C]ike profile 123
[H3C-ike-profile-123] keychain 123
[H3C-ike-profile-123] exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-123] local-identity fqdn center
[H3C-ike-profile-123] match remote identity fqdn 123
[H3C-ike-profile-123] quit
[H3C]ike profile 333
[H3C-ike-profile-333] keychain 235
[H3C-ike-profile-333] exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-333] local-identity fqdn center
[H3C-ike-profile-333] match remote identity fqdn 234
#配置IPsec安全提议,这里加密方式采用des,验证方式采用md5
[H3C]ipsec transform-set 123
[H3C-ipsec-transform-set-123] esp encryption-algorithm des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-123] esp authentication-algorithm md5
#配置安全ACL,匹配感兴趣流,这里的配置非常重要,尽管分支一和分支二之间并不直接建立ipsec,然后还是需要在ACL中对分支一到分支二的内网流量进行匹配,这一点非常重要。
分支1
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 3.3.3.3 0 destination 2.2.2.2 0
 rule 5 permit ip source 4.4.4.4 0 destination 2.2.2.2 0
分支2
acl number 3001
 rule 0 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 4.4.4.4 0
 rule 5 permit ip source 3.3.3.3 0 destination 4.4.4.4 0
#配置IPsec策略,这里采用IPsec策略模板的方式,分别配置对应分支的IPsec安全提议和安全ACL
分支1
[H3C]ipsec policy-template 234 1
[H3C-ipsec-policy-template-234-1] transform-set 123
[H3C-ipsec-policy-template-234-1] security acl 3000
[H3C-ipsec-policy-template-234-1] ike-profile 123
分支2
[H3C]ipsec policy-template 333 1
[H3C-ipsec-policy-template-333-1] transform-set 123
[H3C-ipsec-policy-template-333-1] security acl 3001
[H3C-ipsec-policy-template-333-1] ike-profile 333
[H3C-ipsec-policy-template-333-1]quit
#使用ipsec策略调用配置的IPsec策略模板:
[H3C]ipsec policy 456 1 isakmp template 234
[H3C]ipsec policy 456 2 isakmp template 333
#配置完成之后,将ipsec策略下发到接口上:
[H3C]interface GigabitEthernet0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ipsec apply policy 456
配置分支:
配置分支一
#在分支一上同样使用了一个loopback接口模仿PC 3.3.3.3
[H3C-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#配置设备对应的共享密钥
[H3C-ike-keychain-123] pre-shared-key address 1.1.1.2 255.255.255.255 simple 123456
#配置本设备的ike name标识为123
[H3C] ike identity fqdn 123
#配置ike profile,调用配置的ike keychain,并采用野蛮模式。
[H3C-ike-profile-123] local-identity fqdn 123
[H3C-ike-profile-123] match remote identity fqdn center
#配置IPsec安全提议,设备加密类型为des,验证类型为md5,这里需要与总部的保持一致。
#配置ACL,这里在匹配分支到总部的流量之外,还需要匹配下分支一到分支二的内网流量。
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 3.3.3.3 0
 rule 5 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 4.4.4.4 0
#配置ipsec策略,调用设备配置的ACL感兴趣流
[H3C]ipsec policy 123 1 isakmp
[H3C-ipsec-policy-isakmp-123-1] transform-set 123
[H3C-ipsec-policy-isakmp-123-1] security acl 3000
[H3C-ipsec-policy-isakmp-123-1] remote-address 1.1.1.2
[H3C-ipsec-policy-isakmp-123-1] ike-profile 123
#在接口下发ipsec策略。
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ipsec apply policy 123
配置分支二:
#分支二采用了V5设备,首先配置ike peer,配置预共享密钥,并使用野蛮模式,本地ike name设置为234
[test]ike peer 123
[test-ike-peer-123] exchange-mode aggressive
[test-ike-peer-123] pre-shared-key simple 123456
[test-ike-peer-123] id-type name
[test-ike-peer-123] remote-name center
[test-ike-peer-123] remote-address 1.1.1.2
[test-ike-peer-123] local-name 234
#配置IPsec感兴趣流,这一点很重要,尤其注意红色标记部分:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 4.4.4.4 0 destination 2.2.2.2 0
 rule 5 permit ip source 4.4.4.4 0 destination 3.3.3.3 0
#配置IPsec安全提议,并配置与总部设备一致的加密和验证算法
[test]ipsec transform-set 123
[test-ipsec-transform-set-123] encapsulation-mode tunnel
[test-ipsec-transform-set-123] transform esp
[test-ipsec-transform-set-123] esp authentication-algorithm md5
[test-ipsec-transform-set-123] esp encryption-algorithm des
#配置IPsec策略,调用配置的ACL感兴趣流和IPsec安全提议以及ike peer
[test]ipsec policy 123 1 isakmp
[test-ipsec-policy-isakmp-123-1] security acl 3000
[test-ipsec-policy-isakmp-123-1] ike-peer 123
[test-ipsec-policy-isakmp-123-1] transform-set 123
#然后将ipsec策略下发到接口之上:
[test]interface Ethernet0/5
[test-Ethernet0/5] port link-mode route
[test-Ethernet0/5] ip address 1.1.1.4 255.255.255.0
[test-Ethernet0/5] ipsec policy 123
配置完成之后,
做如下两件事儿:
1、从分支一分别带源ping总部的3.3.3.3和分支二的4.4.4.4地址
2、从分支二分别带源ping总部的3.3.3.3和分支一的2.2.2.2地址
接着查看ikeipsec sa信息:
分支一:
通过配置可以看到分支一和分支二已经经由总部建立起了IPsec
[RT1]dis ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    9               1.1.1.2               RD           IPSEC
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
[RT1]dis ips
[RT1]dis ipsec sa
Interface: GigabitEthernet0/0
  IPsec policy: 123
  Sequence number: 1
  Mode: isakmp
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect forward secrecy:
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        local  address: 1.1.1.1
        remote address: 1.1.1.2
    Flow:
    sour addr: 2.2.2.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    dest addr: 4.4.4.4/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3617694698 (0xd7a1a3ea)
      Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3474
      Max received sequence-number: 4
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 943654329 (0x383f05b9)
      Max sent sequence-number: 4
      Status: active
  IPsec policy: 123
  Sequence number: 1
  Mode: isakmp
    Tunnel id: 1
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
    Flow:
    dest addr: 3.3.3.3/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2875326976 (0xab620200)
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3591
      Status: active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3491179830 (0xd0172d36)
      Status: active
此时分支一带源ping分支二地址,可以看到:
[RT1]ping -a 2.2.2.2 4.4.4.4
Ping 4.4.4.4 (4.4.4.4) from 2.2.2.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.979 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.665 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.372 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.367 ms
56 bytes from 4.4.4.4: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.374 ms
--- Ping statistics for 4.4.4.4 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.367/1.551/1.979/0.242 ms
在分支二上做ping测试,可以看出,ipsec VPN已经完全建立起来。
ping -a 4.4.4.4 3.3.3.3
  PING 3.3.3.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=0 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  --- 3.3.3.3 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
ping -a 4.4.4.4 2.2.2.2
  PING 2.2.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2.2.2.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=254 time=3 ms
    Reply from 2.2.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 2.2.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 2.2.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 2.2.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
  --- 2.2.2.2 ping statistics ---
    0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
这时,可以查看下总部设备上的ikeipsec sa信息,
dis ike sa
    21              1.1.1.4               RD           IPSEC
    19              1.1.1.1               RD           IPSEC
Flags:
dis ips
dis ipsec sa
  IPsec policy: 456
  Sequence number: 1
  Mode: template
    Tunnel id: 0
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        local  address: 1.1.1.2
        remote address: 1.1.1.1
    Flow:
    sour addr: 4.4.4.4/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    dest addr: 2.2.2.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3352
      Max received sequence-number: 14
      Status: active
    [Outbound ESP SAs]
      Max sent sequence-number: 14
      Status: active
  IPsec policy: 456
  Sequence number: 1
  Mode: template
    Tunnel id: 3
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
    Flow:
    sour addr: 3.3.3.3/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3469
      Status: active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: active
  IPsec policy: 456
  Sequence number: 2
  Mode: template
    Tunnel id: 1
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
        remote address: 1.1.1.4
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 3819554622 (0xe3a9c73e)
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3229
      Max received sequence-number: 9
      Status: active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 593870233 (0x2365bd99)
      Max sent sequence-number: 9
      Status: active
  IPsec policy: 456
  Sequence number: 2
  Mode: template
    Tunnel id: 2
    Path MTU: 1443
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 648605780 (0x26a8f054)
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3258
      Max received sequence-number: 18
      Status: active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 4111189432 (0xf50bc5b8)
      Status: active
1、当分支之间无公网地址时,需要采用野蛮模式;
2、配置时,一定要配置分支到分支的感兴趣流;
3、Ping触发时,需要分支间双向进行ping触发,才能同时建立起ipsec vpn,并实现经由总部互通。
好的谢谢大师!!!!
COOSK琨琨 发表时间:2020-08-25
粉丝:124人 关注:6人
关于多分支的IPSEC VPN。
首先在总部这边有去往各分支的路由及感兴趣数据流。
其次各分支有去往总部的路由及感兴趣数据流。
如果要实现分支之间的互访,可以考虑在各分支之间自行建立IPSEC VPN。
以下是F1000的用户手册:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F10X0/
不做不感兴趣流会有影响吗?
COOSK琨琨 发表时间:2020-08-24
