S7500E交换机log中有大量拓扑结构变化日志,如何关闭显示?
2020-08-25提问
  • 1收藏,1438浏览
Onbin 零段
S7506E 软件版本V5.20R6710P10,交换机为STP根网桥,日志中大量信息是某接口收到拓扑改变的通知消息。如何关闭这类信息被日志记录?
粉丝:8人 关注:1人
对应设备无法针对性的关闭某个模块日志,只能undo info-center将所有日志关闭,但是不建议这么做。
粉丝:95人 关注:1人
应该去解决为什么会有这么多STP的日志吧,是不是下面的交换机没有正确的配置stp?
这样和掩耳盗铃有啥区别。
如果是因为终端开关机导致的,那么配置边缘端口即可解决因端口UP/down导致生成树重新计算的这个问题
V7交换机
stp global enable
int g1/0/1
 stp edged-port
如果是V5的
stp enable
int g1/0/1
stp edged-port  enable
下级交换机接的设备如果开关机,就会产生这个消息,很正常啊。
Onbin 发表时间:2020-08-25
回复Onbin:
接口配置为边缘端口,即可解决这个问题。 int g1/0/1 stp edged-port
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-08-25
终端用户太多,配置边缘接口不方便。
回复Onbin:
这个也是属于必配的,可以int ra g1/0/1 to g1/0/xx 这样批量去配置
粉丝:124人 关注:6人
过多的拓扑改变的日志,如果想通过关闭日志显示,是没有意义的。频繁过多的STP TC报文甚至会引发TC震荡而业务中断。
建议采用如下方式来进一步优化:
1、dis stp tc看下具体哪个端口发送、接收过多的STP TC报文。
2、检查物理链路是否正常。
3、连接终端的端口可以开启STP的边缘端口。
4、检查STP的根桥的稳定性,比如提高根桥的优先级、配置STP根保护。
5、如果确实要关闭日志显示,以下是命令,请参考:
<H3C>undo ter monitor
<H3C>undo ter debug
