瘦ap升级为胖ap
2020-08-25提问
  • 1收藏,1023浏览
ap为wa5320
在官网上找到对应fat版本,ftp上传到ap,结果ap的flash空间不够,把flash里所有文件delet flash删了 也不够。。这怎么升级啊
粉丝:95人 关注:1人
通过BootWare方式手动升级
1. 进入BootWare主菜单
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..............................
Done.
*                   H3C WA5530 BootWare, Version 7.21                      *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Mar 21 2019
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 512MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·      为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·      以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表4 BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单。
进入以太网子菜单。
<4> File Control
文件控制子菜单。
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。
BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
2. 进入以太网口子菜单
BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
以太网口子菜单中各选项解释如下:
表5 以太网口子菜单
菜单项
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
3. 修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,可以修改以太口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name           :wa5300-fat.ipe
Target File Name         :wa5300-fat.ipe
Server IP Address        :192.168.100.12
Local IP Address         :192.168.100.142
Subnet Mask              :0.0.0.0
Gateway IP Address       :0.0.0.0
表6 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
4. 进行版本下载
以升级主启动文件为例,键入<2>升级主启动文件:
Loading.....................................................................
..........................................Done.
36706304 bytes downloaded!
Loading file wa5300-fat-boot.bin...Done!
Loading file wa5300-fat-system.bin...Done!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing........................
............Done.
选择<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
选择<1>,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-fat-system.bin.......................................
Done.
Loading file flash:/wa5300-fat-boot.bin.........................................
Image file flash:/wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing.....................
.........................................................Done.
System image is STArting...
Press Ctrl+I to enter inter-initiate mode...  0 s
STArtup configuration file does not exist.
Line con0 is available.
Press ENTER to get STArted.
升级完毕,使用display version命令查看版本信息已经是最新的V7版本。
<Sysname>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 2428P10
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA5530 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 26 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: flash:/wa5300-fat-boot.bin
Boot image version: 7.1.064, Release 2428P10
  Compiled Nov 28 2019 16:00:00
System image: flash:/wa5300-fat-system.bin
System image version: 7.1.064, Release 2428P10
with 1 ARM 710MHz Processor
512M bytes DDR3
4M bytes NorFlash Memory
128M bytes NandFlash Memory
Hardware Version is Ver.A
Basic Bootrom Version is 7.11
Extend Bootrom Version is 7.21
[Subslot 0]H3C WA5530 Hardware Version is Ver.A
[SLOT 1]GE1/0/1     (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]GE1/0/2     (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1  (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/2  (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/3  (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
SMSAMA 八段
粉丝:15人 关注:8人
需要清空回收站 recycle
粉丝:39人 关注:3人
空间不够只能格式化,通过bootware菜单操作
