无线升级提示空间不足,删除.bin文件与defaule文件 重启设备无法进入系统
2020-08-25提问
  • 1收藏,1051浏览
Kalle 零段
无线ac(msg360-10)升级提示空间不足,删除.bin文件与defaule文件,并清楚回收站, 重启设备无法进入系统,求解决版本,官网下载的升级文件后缀非.bin文件,如何恢复删除的文件或加载默认配置
单ac+2个ap
可以进命令行在boot界面里升级
1. 使用Console口登入到命令行,从官网下载MSG360-40的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为MSG360_40-CMW710-R5221.ipe
2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定
3. MSG360重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Clear Super Password
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 3(此处输入)
================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Application File
|<3> Update Backup Application File
|<4> Update Secure Application File
|<5> Modify Ethernet Parameter
|<0> Exit To Main Menu
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
4. 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输MSG360_40-CMW710-R5221.ipeMSG360
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note:       '.' = Clear field.
|            '-' = Go to previous field.
|          Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         :MSG360_40-CMW710-R5221.ipe
//忽略输出内容,直接输入MSG360_40-CMW710-R5221.ipe,然后回车
Target File Name       :MSG360_40-CMW710-R5221.ipe
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与MSG360同网段的IP地址,保证电脑与MSG360路由可达,能ping
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Image File
|<3> Update Backup Image File
|<4> Download Files(*.*)
Enter your choice(0-5): 2   //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动
Loading.....................................................................
....................................Done!
5. 返回主菜单
=================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
Enter your choice(0-5): 0
6. 回到主菜单,使用上传的版本重启
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
重启设备完成后就可以使用设备管理地址登录MSG360进行管理,查看版本是否升级成功,命令行下通过命令
<H3C>display  version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5221
粉丝:95人 关注:1人
通过BootWare菜单进行软件升级
通过BootWare菜单升级启动文件,可以采用以下方式:
·              通过以太网口使用TFTP/FTP协议进行软件升级
·              通过Console口使用XModem协议进行软件升级
B.5.1 BootWare菜单简介
1. BootWare主菜单
AP上电或重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
继续启动,系统提示:
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare..
The Extend BootWare is self-decompressing........................Done!
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
*                H3C WA4320-ACN-SI BootWare, Version 1.06                  *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Mar 27 2017
CPU Type            : ATHEROS AR9563
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 775MHz
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 560MHz
BootWare Size       : 512KB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.B
此时,键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统将进入应用程序文件的自解压过程。
·    必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu”4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
·    若系统进入应用程序的自解压过程后希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动AP
·    为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
按下<Enter>键后,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Y:Set Fit/Fat Mode
该菜单含义如下:
表3 BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单,详细描述请参见B.5.11. (1)
通过串口子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
进入以太网子菜单,详细描述请参见B.5.11. (2)
在以太网子菜单中,可以通过FTP/TFTP 协议升级应用程序和BootWare 程序。
<4> File Control
文件控制子菜单,详细描述请参见B.5.11. (3)
通过文件控制子菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件名、删除文件等操作。
恢复到出厂配置状态
忽略当前系统配置启动
采用这种方式启动时,只是本次生效,下次重启时还需要重新设置。该功能一般在用户丢失口令之后使用。
该功能仅在使能了密码恢复功能的情况下配置才会生效
BootWare操作子菜单,详细描述请参见B.5.11. (4)
BootWare操作子菜单中可以备份、升级和恢复BootWare
BootWare程序会随AP启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除超级密码
超级用户密码用来设置切换用户级别时的密码,缺省情况下没有设置超级用户密码。
Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作,可以通过设置该选项清除超级用户密码,但该操作仅在第一次重启AP时生效,第二次重启AP后超级用户密码将恢复。
存储器件操作子菜单,详细描述请参见B.5.11. (5)
在存储设备控制菜单中可以对所用存储器件进行操作。
<0> Reboot
重新启动AP
(1)      串口子菜单
BootWare主菜单下键入<2>,进入串口子菜单,系统显示如下:
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Modify Serial Interface Parameter                                     |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
表4 BootWare串口子菜单
菜单项
通过串口下载应用程序到内存并启动
升级主应用程序
修改串口参数
返回BootWare主菜单
(2)      以太网子菜单
BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<3> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
以太网子菜单中各选项解释如下:
表5 以太网子菜单
菜单项
下载应用程序到内存并启动
升级主应用程序
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
(3)      文件控制子菜单
BootWare主菜单中键入<4>,进入文件控制子菜单,系统显示如下:
===============================<File CONTROL>===============================
|<1> Display All File(s)                                                   |
|<2> Set Application File type                                             |
|<3> Delete File                                                           |
各选项含义如下:
表6 文件控制子菜单
菜单项
显示所有文件
<2> Set Application File Type
设置文件类型
<3> Delete File
删除文件
返回BootWare主菜单
(4)      BootWare操作子菜单
BootWare主菜单中键入<7>,进入BootWare操作子菜单,系统显示如下:
===========================<BootWare Operation Menu>======================
|<1> Backup Full BootWare                                                |
|<2> Restore Full BootWare                                               |
|<3> Update BootWare By Serial                                           |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                         |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
表7 BootWare操作子菜单
菜单项
备份完整BootWare,选择此项系统会将完整BootWare备份到储器中
恢复完整BootWare,选择此项会把备份到存储器中的BootWare恢复到系统中
通过串口升级BootWare
通过以太网口升级BootWare
返回BootWare主菜单
(5)      存储器件操作子菜单
BootWare主菜单中键入<9>,进入存储器件操作子菜单,系统显示如下:
================================<DEVICE CONTROL>==========================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s)                 |
|<2> Set The Operating Device                                            |
|<3> Set The Default Boot Device                                         |
各选项含义如下:
表8 存储器件操作子菜单
菜单项
显示所有可用的存储器件
设置读写操作所用存储器件
设置默认启动存储器件
返回BootWare主菜单
B.5.2 通过以太网口使用TFTP/FTP协议进行软件升级
·    如果输入的文件名与FLASH中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:The file wa4300s_fat.bin exists,Overwrite it? [Y/N]如果用户选择"y",将直接覆盖FLASH中的文件。升级后的文件将直接替换原来该类型文件,本例中下载的wa3600_fat.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
·    请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足,软件升级失败。
1. 配置以太网口参数
在通过以太网口升级应用程序前,需要对AP的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
BootWare主菜单中键入<3>,进入以太网子菜单,然后键入<5>进入以太网口配置菜单:
============================<ETHERNET PARAMETER SET>======================
|Note:       '.' = Clear field.                                          |
|            '-' = Go to previous field.                                 |
|          Ctrl+D = Quit.                                                |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wa4300s_fat.bin
Target File Name       :wa4300s_fat.bin
FTP User Name          :
FTP User Password      :
表9 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
2. 升级应用程序
以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。然后键入<2>,系统开始升级主应用程序:
Loading......................................................................................................................................................................................................Done!
10788864 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa4300s_fat.bin...................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Done!
升级完成后键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<1>,启动系统。
FAT AP启动后可以使用display version命令查看FAT AP的版本,确认已经升级成功。
