msr900
2020-08-26提问
  • 1收藏,755浏览
需要web版GRE跟静态路由的配置模板
粉丝:124人 关注:6人
以下是GRE WEB配置的举例:
1.3  GRE over IPv4典型配置举例
Router A和Router B之间通过Internet相连。运行IP协议的私有网络的两个子网Group 1和Group 2,通过在两台设备之间使用GRE建立隧道实现互联。
图1-4 GRE over IPv4配置组网图
在开始下面的配置之前,需确保Router A和Router B之间路由可达。
(1)     配置Router A
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
·     在Router A的导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,单击接口Ethernet0/0对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-5所示。
图1-5 配置接口Ethernet0/0的IP地址
·     选择连接模式为“手动指定IP地址”。
·     输入IP地址为“10.1.1.1”。
·     选择子网掩码为“24 (255.255.255.0)”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置接口Ethernet0/1(隧道的实际物理接口)的IP地址。
·     单击接口Ethernet0/1对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-6所示。
图1-6 配置接口Ethernet0/1的IP地址
·     输入IP地址为“1.1.1.1”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 新建GRE隧道。
·     在导航栏中选择“VPN > GRE”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-7所示。
图1-7 新建GRE隧道
·     输入Tunnel接口编号为“0”。
·     输入IP地址/掩码为“10.1.2.1/24”。
·     输入隧道源端地址为“1.1.1.1”(Ethernet0/1的IP地址)。
·     输入隧道目的端地址为“2.2.2.2”(Router B的Ethernet0/1的IP地址)。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置从Router A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
·     在导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,如图1-8所示。
图1-8 配置从Router A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由
·     输入目的IP地址为“10.1.3.0”。
·     输入掩码为“24”。
·     选中“接口”前的复选框,选择出接口为“Tunnel0”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
(2)     配置Router B
·     在Router B的导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,单击接口Ethernet0/0对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-9所示。
图1-9 配置接口Ethernet0/0的IP地址
·     输入IP地址为“10.1.3.1”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
·     单击接口Ethernet0/1对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 配置接口Ethernet0/1的IP地址
·     输入IP地址为“2.2.2.2”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 新建GRE隧道。
·     在导航栏中选择“VPN > GRE”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-11所示。
图1-11 新建GRE隧道
·     输入Tunnel接口编号为“0”。
·     输入IP地址/掩码为“10.1.2.2/24”。
·     输入隧道源端地址为“2.2.2.2”(Ethernet0/1的IP地址)。
·     输入隧道目的端地址为“1.1.1.1”(Router A的Ethernet0/1的IP地址)。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置从Router B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
·     在导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,如图1-12所示。
图1-12 配置从Router B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由
·     输入目的IP地址为“10.1.1.0”。
·     输入掩码为“24”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
3. 配置结果验证
# 完成以上配置后,从Router B可以Ping通Router A上Ethernet0/0接口的地址。
·     在Router B的导航栏中选项“辅助工具 > 诊断工具”,单击“Ping”页签。
·     输入Ping的目的地址为“10.1.1.1”。
·     单击<开始>按钮。
·     在“概要信息”框中可以查看到如图1-13所示的Ping操作结果。
图1-13 配置结果验证
以下是静态路由的配置举例:
1.4  静态路由典型配置举例
路由器各接口及主机的IP地址和掩码如图1-3所示。要求采用静态路由,使图中任意两台主机之间都能互通。
图1-3 静态路由配置组网图
2. 配置思路
采用如下的思路配置静态路由:
(1)     在Router A上配置一条到Router B的缺省路由。
(2)     在Router B上配置两条分别到Router A和Router C的静态路由。
(3)     在Router C上配置一条到Router B的缺省路由。
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置静态路由
# 在Router A上配置缺省路由。
·     在Router A的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,如图1-4所示。
图1-4 在Router A上配置缺省路由
·     输入目的IP地址为“0.0.0.0”。
·     输入掩码为“0”。
·     输入下一跳为“1.1.4.2”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
此时,页面下方的列表中会显示出这条新创建的静态路由。
# 在Router B上配置两条静态路由。
·     在Router B的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,参见图1-4
·     输入目的IP地址为“1.1.2.0”。
·     输入掩码为“24”。
·     输入下一跳为“1.1.4.1”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
·     输入目的IP地址为“1.1.3.0”。
·     输入掩码为“24”。
·     输入下一跳为“1.1.5.6”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
此时,页面下方的列表中会显示出这两条新创建的静态路由。
# 在Router C上配置缺省路由。
·     在Router C的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,参见图1-4
·     输入掩码为“0”。
·     输入下一跳为“1.1.5.5”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
(3)     配置主机IP地址和缺省网关
根据图1-3配置各主机的IP地址,并配置Host A的缺省网关为1.1.2.3,Host B的缺省网关为1.1.6.1,Host C的缺省网关为1.1.3.1。具体配置过程略。
4. 配置结果验证
# 查看激活路由列表。
分别在Router A、Router B和Router C的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,默认进入“显示”页签的页面。查看到页面上的激活路由列表中有新配置的静态路由。
# 在Host B上使用ping命令验证Host A是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2
Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 1.1.2.2:
# 在Host B上使用tracert命令验证Host A是否可达。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2
Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.6.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.4.1
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  1.1.2.2
Trace complete.
具体的连接如下:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_50/Configure/User_Manual/H3C_MSR_WCG(V5)-R2516-V1.08/
谢谢
zhiliao_OkED68 发表时间:2020-08-26
