配置登录WEB界面的登录方法?
AC如何进行WEB界面的配置
(0)
可参考如下WEB配置举例:
PC与AC通过IP网络相连且路由可达,PC和AC的IP地址分别为192.168.101.99/24和192.168.100.99/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
(1) 配置AC
# 创建VLAN 100,并配置VLAN 100的接口IP地址为192.168.100.99/24。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.99 24
[Sysname-Vlan-interface100] quit
# 配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-manage-admin] service-type http
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] password simple admin
[Sysname-luser-manage-admin] quit
# 配置开启HTTP服务。
[Sysname] ip http enable
(2) 配置PC
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面,如图4-2所示。
图4-2 通过Web登录设备
# 在“Web用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始页面。成功登录后,用户可以在配置区对设备进行相关配置。
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
· 配置AC作为HTTPS服务器,并为AC申请证书。
· 为HTTPS客户端Host申请证书,以便AC验证其身份。
其中,负责为AC和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,证书颁发机构)名称为new-ca。
· 本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
· 进行下面的配置之前,需要确保AC、Host、CA之间路由可达。
图4-3 HTTPS配置组网图
(1) 配置HTTPS服务器AC
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Sysname] pki entity en
[Sysname-pki-entity-en] common-name http-server1
[Sysname-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Sysname-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en。
[Sysname] pki domain 1
[Sysname-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[Sysname-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Sysname-pki-domain-1] certificate request from ra
[Sysname-pki-domain-1] certificate request entity en
# 指定证书申请使用的RSA密钥对名称为“hostkey”,用途为“通用”,密钥对长度为1024比特。
[Sysname-pki-domain-1] public-key rsa general name hostkey length 1024
[Sysname-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Sysname] public-key local create rsa
# 获取CA的证书。
[Sysname] pki retrieve-certificate domain 1 ca
# 为AC申请证书。
[Sysname] pki request-certificate domain 1
# 创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI域1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[Sysname] ssl server-policy myssl
[Sysname-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[Sysname-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Sysname-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,识别名)中包含new-ca。
[Sysname] pki certificate attribute-group mygroup1
[Sysname-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[Sysname-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[Sysname] pki certificate access-control-policy myacp
[Sysname-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[Sysname-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[Sysname] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[Sysname] ip https certificate access-control-policy myacp
# 使能HTTPS服务。
[Sysname] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为https,用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user usera
[Sysname-luser-usera] password simple 123
[Sysname-luser-usera] service-type https
[Sysname-luser-usera] authorization-attribute user-role network-admin
(2) 配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3) 验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-ca为Host颁发的证书,即可打开AC的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入AC的Web配置页面,实现对AC的访问和控制。
· HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
· PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”;
· public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”;
· SSL配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL”。
具体的用户手册连接如下:
https://www.h3c.com/cn/d_201904/1173576_30005_0.htm#_Toc4517201
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
