ospf链路的开销值对应表
2020-08-26提问
  • 2收藏,7893浏览
常用不同带宽在ospf中 计算出来的cost值  的对应表
粉丝:95人 关注:1人
交换机运行OSPF路由协议时可以通过接口开销值来进行选路,目前针对OSPF有两种方式来配置接口的开销值:
1、在接口视图下直接配置开销值;
2、配置接口的带宽参考值,OSPF根据带宽参考值自动计算接口的开销值,
计算公式为:接口开销=带宽参考值÷接口带宽。
对于我们交换机而言:接口带宽始终为100,它是基于虚接口的带宽,即使对应的物理接口为千兆口,但它所在的vlan-interface始终是处于100,这个为平台固定的。
比如,当带宽参考值设置成为10000的时候,cost=10000/100=100;当参考值设置成1000的时候,cost=1000/100=10
设置带宽参考值的命令如下:
OSPF视图下配置:[H3C -ospf-1]bandwidth-reference 10000
为什么我们的“接口带宽”不能根据物理实际端口速率来计算呢?因为在同一个vlan下(比如缺省情况下所有端口均在vlan 1),可能有百兆口、千兆口甚至万兆口,那么这个时候这个vlan-interface的接口带宽会按照哪个来计算呢?因此只能按照平台规定的100M
粉丝:5人 关注:1人
您好:
OSPF有两种方式来配置接口的开销值:
·     在接口视图下直接配置开销值;
·     配置接口的带宽参考值,OSPF根据带宽参考值自动计算接口的开销值,计算公式为:接口开销=带宽参考值÷接口期望带宽(接口期望带宽通过命令bandwidth进行配置)。当计算出来的开销值大于65535时,开销取最大值65535;当计算出来的开销值小于1时,开销取最小值1。
如果没有在接口视图下配置此接口的开销值,OSPF会根据该接口的带宽自动计算其开销值。
粉丝:124人 关注:6人
OSPF的开销(cost)是路由穿越的那些中间网络的开销的累加,其默认公式为开销=10的8次方除以带宽(带宽单位是b/s),也即100M除以带宽。
在局域网中:
100M的COST是1而不是19。
令牌环网有1M,4M,16M,100M之分,相应的COST是100,25,6.25,1。
T1链路是1.544M,相应的COST是64。
T3链路是45M,相应的COST是2。
以上答复摘抄于如下连接:
https://zhidao.baidu.com/question/162794593.html
