防火墙F1020可以做PPPOE拨号上网的多链路负载吗?
2020-08-27提问
  • 1收藏,1101浏览
粉丝:4人 关注:4人
防火墙F1020可以做PPPOE拨号上网的多链路负载吗?我这边查到的都是固定ip的链路负载,请问可以做pppoe的多链路负载吗?
粉丝:95人 关注:1人
现在有客户现场的运营商链路是PPPOE和固定IP的两条链路,PPPOE链路的不同之处就在于无法指定链路的下一跳和健康性检测的下一跳。LB设备和防火墙设备升级到官网最新版本(D032及之后的版本,例如,防火墙的R9333PXX版本)则支持这种PPPoE链路的出方向链路负载均衡。组网图如下,
配置步骤
LB设备上的关键配置(防火墙需要放通对应的安全策略,不再赘述):
interface Dialer1
 ppp pap local-user test password cipher $c$3$HKrN4hJRbFiItP6JBbSKn6sjYufU8w==
 dialer bundle enable
 dialer-group 1
 dialer timer idle 0
 ip address ppp-negotiate
 nat outbound
//先做拨号口的配置,在测试当中拨号口获取的地址是20.0.0.1
nqa template icmp nqa1
 destination ip 20.0.0.254
 out interface Dialer1
//创建PPPOE链路所用的ICMP健康性检测模板,指定探测的出接口和目的地址,这个目的地址根据现场实际情况来定
nqa template icmp nqa2
 //创建固定IP链路所用的ICMP健康性检测模板,无须指定目的,会自动探测链路的router ip
interface GigabitEthernet2/0/1
 port link-mode route
 ip address A.A.A.A 255.255.255.0
 //内网网关的配置,测试当中内网用户网关地址为10.0.0.1,到时请根据实际情况配置
interface GigabitEthernet2/0/2
 pppoe-client dial-bundle-number 1           //拨号口绑定
interface GigabitEthernet2/0/3
 ip address B.B.B.B 255.255.255.0
 nat outbound
 //固定IP的链路配置,测试当中配置的是30.0.0.2,现网中请按照实际情况配置
loadbalance link-group lg1
 transparent enable
 //创建链路组lg1,一定要记得关闭链路组当中的NAT转换,也就是说要配置transparent enable命令
loadbalance link-group lg2
 transparent enable                        //创建链路组lg2
loadbalance class pppoe type link-generic match-any
 match 1 acl 3001                                //创建负载均衡类,acl 3001
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 10.0.0.2 0
  // acl 3001当中放通地址10.0.0.2,负载均衡类的配置要结合现场实际需求来做,此处只是举例。
loadbalance class iplink type link-generic match-any
 match 1 acl 3002                               //创建负载均衡类,acl 3002
acl advanced 3002
 rule 0 permit ip source 10.0.0.3 0
// acl 3002当中放通地址10.0.0.3,负载均衡类的配置要结合现场实际需求来做,此处只是举例。
loadbalance action pppoe type link-generic
 link-group lg1                                       //创建负载均衡动作,让流量走链路组lg1
loadbalance action iplink type link-generic
 link-group lg2                                                 //创建负载均衡动作,让流量走链路组lg2
loadbalance policy test type link-generic
 class pppoe action pppoe   //让class为pppoe的流量执行action为pppoe的负载均衡动作
 class iplink action iplink        //让class为iplink的流量执行action为iplink的负载均衡动作
 default-class action iplink       //其他流量执行action为iplink的负载均衡动作
virtual-server test_pppoe type link-ip
 virtual ip address 0.0.0.0 0
 lb-policy test
 service enable                                          //创建虚服务,调用名为test的负载均衡策略
loadbalance link pppoe
 router interface Dialer1
 link-group lg1
 probe nqa1
//创建链路pppoe属于链路组lg1,出接口为dialer口,健康性检测调用nqa1
loadbalance link iplink
 router ip 30.0.0.1
 link-group lg2
 probe nqa2
  //创建链路固定ip属于链路组lg2,下一跳30.0.0.1,健康性检测调用nqa2
关键配置的web界面配置:
创建负载均衡类:
创建PPPOE链路健康性检测模板:
创建固定IP链路:
创建PPPOE链路:
创建链路组:
配置完成之后可以通过会话信息测试:
当PC1的地址为10.0.0.2时,匹配acl 3001,会话信息如下:
display session table ipv4 destination-ip 40.0.0.2 verbose
Slot 2:
Initiator:
  Source      IP/port: 10.0.0.2/1
  Destination IP/port: 40.0.0.2/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: GigabitEthernet2/0/1
  Source security zone: Trust
Responder:
  Source      IP/port: 40.0.0.2/2
  Destination IP/port: 20.0.0.1/0                 //nat outbound转换成了pppoe的接口地址
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Dialer1                   //回包入接口是dialer口
  Source security zone: dialer
State: ICMP_REPLY
Application: ICMP
Rule ID: 0
Rule name: pass
Start time: 2019-12-20 21:07:08  TTL: 25s
Initiator->Responder:            4 packets        240 bytes
Responder->Initiator:            4 packets        240 bytes                    //来回报文都有
Slot 2:
Initiator:
  Source      IP/port: 10.0.0.3/1
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 40.0.0.2/26
  Destination IP/port: 30.0.0.2/0              //NAT 转换成了固定IP接口的地址
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: GigabitEthernet2/0/3             //回包入接口是固定IP地址接口
  Source security zone: Untrust
State: ICMP_REPLY
Application: ICMP
Rule ID: 0
Rule name: pass
Start time: 2019-12-20 21:06:15  TTL: 23s
好的谢谢大师!!!
COOSK琨琨 发表时间:2020-08-28
请问图中的LB设备是什么设备?
0_1 发表时间:2023-09-08
回复0_1:
负载均衡
李云龙的意大利炮 发表时间:2023-09-10
粉丝:124人 关注:6人
由于F1020是出口设备,可以使用出方向负载均衡来实现。
以下是负载均衡的案例,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_CG(V7)(R9628_R8536)-6W401/08/
那多个pppoe口写在防火墙上,不在负载这样可以吗?
COOSK琨琨 发表时间:2020-08-27
那多个pppoe口写在防火墙上,不做负载,随意断开一个也能保持上网吗?
您好,您是想PPPOE的拨号端口来负载么?
得闲饮茶013 发表时间:2020-08-27
您好,可以的,部署NQA或BFD检测,并与track绑定到一起,当出现一路断开,就可以自动切换。
