两台 H3C ER3260G2 联通,其中一台路由下的设备无法ping通另一台路由下的设备
2020-08-30提问
  • 1收藏,1013浏览
我司有两台H3C ER3260G2 ,分别设为 路由A和路由B 。
路由A的Lan1口【VLAN1 192.168.0.1/24】 连接到 路由B的Wan2口【设置成192.168.0.6】
路由A 静态路由如下:
现在路由B可Ping通路由A 局域网内的设备, 而路由A只能Ping路由B 局域网对应网段网关192.168.2.1 ,其余设备均无法Ping通。
路由B配置静态路由如下: 目标地址 192.168.0.0/24 下一跳 192.168.0.1 出接口 Wan2
烦请告知路由B还缺什么配置 可以让路由A的设备正常访问路由B 局域网的PC , 谢谢 。
具体配置参考链接:***.***/network/67484.html
故障咨询参考链接:https://blog.csdn.net/sinat_38718975/article/details/79866557
H3C ER3260G2  路由A : VLAN1:192.168.0.1 /24   Lan1: VLAN1
软件版本:ERHMG2-MNW100-R1116
H3C ER3260G2  路由B : VLAN1:192.168.2.1 /24    Wan2:192.168.0.6/255.255.255.0/192.168.0.1
粉丝:24人 关注:0人
终端192.168.2.6的网关地址手工配置为2.1试试
已经是192.168.2.1了啊, 你意思是不要DHCP,自己静态配置一个?
zhiliao_oXiVNg 发表时间:2020-08-30
试试关闭路由器B的wan口nat功能
暮逍遥 发表时间:2020-08-30
这个做不到啊 路由B有两个Wan口 ,Wan1连外网,路由BWan2连路由A LAN
已经配置静态路由了,路由BWan2 的nat关掉试试
暮逍遥 发表时间:2020-08-30
回复暮逍遥:
禁用后,反而B不能PING A了, 路由A可以Ping B
可能是什么策略
暮逍遥 发表时间:2020-08-30
回复暮逍遥:
不能再改了 差点弄崩路由B的环境,我之后试试用IPsec吧 谢谢你了
不客气
暮逍遥 发表时间:2020-08-30
粉丝:124人 关注:6人
因为是路由器A的LAN口连接到路由器B的WAN口。应该是路由器B的WAN部署了NAT转换,或本身WAN下的设备就无法访问。
因此为了实现路由器A能访问到路由器B以下的设备,以下是配置要点:
1、先确保路由器A的LAN口和路由器B的LAN口路由可达。
2、根据概述的网络结构,可在路由器B上部署L2TP VPN,配置为LNS。
3、路由器A下的终端可通过L2TP VPN的拨号,链接到路由器B,从而访问路由器B下的终端。
4、以下是ER3260G2的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER3260G2/
意思是改用VPN 方式打通两台设备? 原先的LANtoWAN 取消么?
您好,原来的lan to wan不取消,就在这个情况下配置L2TP VPN。
得闲饮茶013 发表时间:2020-08-30
其实大致也明白,但每台设备都要通过L2TP链接到路由B,对用户来说是比较麻烦的,请问有什么别的方案可打通两台路由器的网络么? 让AB路由器下的终端可以自由访问。
您好,可以考虑下多分支的ipsec vpn来实现。这样VPN对于客户来说VPN是透明的。或者可以使用独立LAC模式的L2TP VPN。又各自的路由器自行L2TP VPN拨号,这样就不用在终端拨号了。
是的 我就想着LantoWan的方法不行我就想着试试IPSEC VPN方案。
您好,都是跑VPN的话,lantowan或wan to wan的互联都是可以的。
你好 做IPsec VPN 还需要接线连两台 设备么?
您好,不需要新的接线了。原来的接线保持不动就可以了。
意思是 原有线和IP配置不变 , 去IPSEC VPN那里跟着指引做就可以了吧? 这样对用户也是透明的
您好,是的。ipsec vpn本来就是承载在原有的网络上进行的配置、数据加密和传输。
不好意思 请问有IPsec VPN的配置案例参考么 我在您那链接没找到
您好,以下是链接,打开后搜索ipsec就可以了。也是在我给您的连接下找的。 https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm
好的 我试试 谢谢
兄弟 不好意思 我看了看IPsec配置,你上次说我接线方式不用改,但 目前我B路由有Wan口IP192.168.0.6 A路由LAN口是没有IP的 我没法设置VPN的对端IP啊 。
zhiliao_oXiVNg 发表时间:2020-09-09
您好,lan口的ip在vlan 1下吧
得闲饮茶013 发表时间:2020-09-09
是的 和之前配置一样 路由A的LAN口连路由B的Wan口, 路由B设置为192.168.0.6,是路由A的网段内其中一个IP , 路由A Lan口设置在VLAN 1
lan口下的其他ip能ping通吗?
H3C ER3260系列的Lan口是没法配IP 的哦 ,所以挺讨厌的。
