MSR830路由器和魔术家R300千兆版不能正常通讯
2020-08-30提问
  • 1收藏,1357浏览
MSR830主路由接H3C R300 子路由,不能正常通讯,偶尔通了,然后重新启动子路由,就连接不上了 测试的时候,进入msr830里面,把端口修改为百兆速率,或者插拔网线,偶尔能正常通讯,通讯后就是不能重启,重启后就无法通讯了,获取IP正常。
H3C的400就是个摆设,人工就不接听,重复就是到知了社区或者400联系,服务死循环,堪比腾讯逼死人跳楼的机器人服务。
 新开的问答,请各位专业人事仔细斟酌,不要模凌两可的回复,
 路由器MSR830作为主路由器 ip 192.168.0.254
R300千兆版作为子路由器 ip 192.168.124.1
子路由获取到的ip为192.168.0.30
客户端接子路由器,ping192.168.124.1正常 ping 192.168.0.30正常
就是ping192.168.0.254不行 拔掉子路由和主路由网线,插上去会通3个数据包,之后又不行了
MSR830设置了双工和单工,都不行,R300不支持接口设置的
把R300设置成有线中继模式,就是类似AP的模式,可以使用,但是使用NAT模式不行,我这里用R300做的MESH组网,必须用NAT模式。这里也能排除接口之间通信硬件故障问题,排除单双工问题。如果各位有条件,请模拟场景,H3C客服打不通电话,这个让人恼火
1.网线问题排除
2.接口没问题,接电脑正常 3.子路由器获取IP正常,但是就是获取后就无法再通讯了 线路连接状态都正常,收发数据不行
3.接到路由器下面的交换机也不行,故障一样,加交换机不行,排除双方通信工作模式和硬件接口问题 路由器都是最新的,固件也是最新的
联系了R300的微信技术支持,日志、测试都搞不定,他们没法了让联系400或者上级运营商,主路由MSR830上网正常,不知道这客服怎么想的,运行商会给你解决路由器下面设备不通问题?H3C的400就是个摆设,人工就不接听,重复就是到知了社区或者400联系,服务死循环,堪比腾讯逼死人跳楼的机器人服务。
 新开的问答,请回答的仔细斟酌,不要模凌两可的回复,
既然能通3个包,说明设置和路由基本没问题.
可以考虑分别在MSR830和R300上做端口镜像复制ping流到wireshark主机. 对比测试, 看看第四个包是被谁丢了.
如果是被R300丢了, 再看是不是arp表提前老化了, 还是什么原因. 如果是MSR830收到了第四个icmp echo却没回复, 再看看为什么.
至于400的问题, 你们公司销售能拿到直接支持你们代理商/集成商的厂商接口人支持经理吗? 直接私下联系吧.
楼主辛苦了, 现场排错的兄弟不容易.
粉丝:14人 关注:0人
可能是R300没有设置好
请回答的仔细斟酌,不要模凌两可的回复
凌云神风 发表时间:2020-08-30
回复 凌云神风:
你是怎么设置的
人间客 发表时间:2020-08-30
