出口路由器没有管理权限,再下挂一个路由器,能组IPSEC VPN吗
2020-08-31提问
  • 1收藏,858浏览
一个拨号网络环境,出口路由器没有管理权限,能在下面增加一个路由器跟别的地方做IPSEC VPN吗,但VPN不是要开放端口和域名绑定(IP会变化),需求是这边要能远程到那个拨号的网络中,有别的方法没?
电信光纤进来,接路由器拨号上网,下面接千兆交换机
粉丝:95人 关注:1人
IP变化可以使用野蛮模式就行了
还有就是对面路由器做vpn你就可以访问了。
你在自己的路由器上做了IPSEC,出口需要映射IPSEC端口号才行,或者用nat穿越
MSR路由器
IPSec穿越NAT功能的配置
关键字:MSR;IPSec;NAT;野蛮模式;静态NAT
一、组网需求
RTARTB之间通过NATER进行静态地址转换,RTARTB之间建立支持NAT穿越的野蛮模式IPSec
设备清单:MSR路由器3
二、组网图:
三、配置步骤:
适用设备和版本:MSRVersion 5.20, Beta 1105后所有版本。
RTA配置
 //指定本端的IKE名字
 ike local-name rta
ike proposal 1
ike peer rtb
 //指定为野蛮模式
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key 123
 //使用name识别
 id-type name
 //对端名字
 remote-name rtb
 //使能NAT检测与穿越
 nat traversal
ipsec proposal rtb
ipsec policy rtb 1 isakmp
 security acl 3000
 ike-peer rtb
 proposal rtb
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 1.0.0.0 0.0.0.255 destination 2.0.0.0 0.0.0.255
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
 description connects to NATER
 ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
 ipsec policy rtb
interface Ethernet0/1
 description connects to 1.0.0.0/24 subnet
 ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
ip route-static 2.0.0.0 255.255.255.0 1.2.0.3
RTB配置
 //定义本端IKE名字
 ike local-name rtb
ike proposal 1
ike peer rta
 //指定使用野蛮模式
 pre-shared-key 123
 //使用名字标识
 id-type name
 //对端名字
 remote-name rta
 //对端地址,私网侧必须配置
 remote-address 1.2.0.1
 //使能NAT探测和穿越
 nat traversal
ipsec proposal rta
ipsec policy rta 1 isakmp
 security acl 3000
 ike-peer rta
 proposal rta
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 2.0.0.0 0.0.0.255 destination 1.0.0.0 0.0.0.255
 description connects NATER
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 ipsec policy rta
 description connects to 2.0.0.0/24 subnet
 ip address 2.0.0.1 255.255.255.0
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
NATER配置
 //定义静态NAT转换
 nat static 192.168.0.2 1.2.0.3
 //在公网接口绑定NAT转换
 nat outbound static
 description connects to RTA
 ip address 1.2.0.2 255.255.255.0
//私网接口
 description connects to RTB
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
四、配置关键点
1) 先配置NATER,保证RTARTB经过NATER保证互通;
2) RTARTB都要定义IKE Local-Name
3) 使用IKE Peer的野蛮模式;
4) 指定IKE Peerid-typename
5) RTARTB都需要指定remote-name
6) RTB还需要指定remote-address,因为RTB处于私网侧;
7) RTARTB都需要使能NAT探测与穿越;
8) ACL一定不要最后添加一条deny ip的规则,该配置会导致不需要加密的流量被丢弃。
拨号IP会变化,要绑定域名,用野蛮模式,IPSEC要映射UDP500端口,出口路由器没权限,怎么实现
zhiliao_64770 发表时间:2020-08-31
治疗 四段
可以支持的,在下面加一个路由器,可以做nat穿越的ipsec,vpn建立成功后,可以远程访问到内网
粉丝:124人 关注:6人
由于是下挂的路由器,可以部署NAT穿越的IPSEC VPN野蛮模式。以下是配置举例,请参考:
2.11.2  IKE野蛮模式及NAT穿越典型配置举例
本例将IPsec和ADSL相结合,是目前实际中广泛应用的典型案例。
·              公司分支局域网通过Router B接入到ATM网络,Router B作为PPPoE的client端,通过ADSL卡直接连接公网的DSLAM接入端。Router B与公网连接的接口IP地址为ISP动态分配的私网IP地址。
·              公司总部局域网通过Router A接入到ATM网络,Router A与公网连接的接口IP地址为固定的公网IP地址。
·              采用IKE协商的方式创建IPsec安全隧道保护总部与分支之间的数据安全。
图2-4 IKE野蛮模式及NAT穿越典型组网图
配置关键点:
·              由于IPsec隧道一端安全网关(Router B)的IP地址为动态获取,因此IKE的协商模式采用野蛮模式(aggressive)。
·              由于IPsec隧道的两端一端为公网地址,另一端为私网地址,因此需要在隧道两端上均配置NAT穿越功能。
(1)      配置Router A
# 配置本端安全网关设备名称。
[RouterA] ike local-name routera
# 配置ACL。
[RouterA] acl number 3101
[RouterA-acl-adv-3101] rule 0 permit ip source 172.16.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3101] quit
# 配置IKE安全提议。
[RouterA] ike proposal 1
[RouterA-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
[RouterA-ike-proposal-1] authentication-method pre-share
[RouterA-ike-proposal-1] encryption-algorithm 3des-cbc
[RouterA-ike-proposal-1] dh group2
# 配置IKE对等体peer。
[RouterA] ike peer peer
[RouterA-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
[RouterA-ike-peer-peer] pre-shared-key abc
[RouterA-ike-peer-peer] id-type name
[RouterA-ike-peer-peer] remote-name routerb
[RouterA-ike-peer-peer] nat traversal
[RouterA-ike-peer-peer] quit
# 创建IPsec安全提议tran1。
[RouterA] ipsec transform-set tran1
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] transform esp
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm 3des
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[RouterA-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 创建IPsec安全策略policy并指定通过IKE协商建立SA。
[RouterA] ipsec policy policy 10 isakmp
# 配置IPsec安全策略policy引用IKE对等体peer。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-10] ike-peer peer
# 配置IPsec安全策略policy引用访问控制列表3101。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-10] security acl 3101
# 配置IPsec安全策略policy引用IPsec安全提议tran1。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-10] transform-set tran1
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-10] quit
# 配置IP地址。
[RouterA] interface serial 2/1/1
[RouterA-Serial2/1/1] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/1/1] ipsec policy policy
[RouterA-Serial2/1/1] quit
# 配置以太网口。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置到分公司局域网的静态路由。
[RouterA] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 serial 2/1/1
(2)      配置Router B
# 配置本端安全网关的名称。
<RouterB> system-view
[RouterB] ike local-name routerb
# 配置ACL。
[RouterB] acl number 3101
[RouterB-acl-adv-3101] rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 172.16.0.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-adv-3101] quit
# 配置IKE安全提议。
[RouterB] ike proposal 1
[RouterB-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha
[RouterB-ike-proposal-1] authentication-method pre-share
[RouterB-ike-proposal-1] encryption-algorithm 3des-cbc
[RouterB-ike-proposal-1] dh group2
# 配置IKE对等体peer。
[RouterB] ike peer peer
[RouterB-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
[RouterB-ike-peer-peer] pre-shared-key abc
[RouterB-ike-peer-peer] id-type name
[RouterB-ike-peer-peer] remote-name routera
[RouterB-ike-peer-peer] remote-address 100.1.1.1
[RouterB-ike-peer-peer] nat traversal
[RouterB-ike-peer-peer] quit
# 创建IPsec安全提议tran1。
[RouterB] ipsec transform-set tran1
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode tunnel
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] transform esp
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm 3des
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[RouterB-ipsec-transform-set-tran1] quit
[RouterB] ipsec policy policy 10 isakmp
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-10] ike-peer peer
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-10] security acl 3101
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-10] transform-set tran1
[RouterB-ipsec-policy-isakmp-policy-10] quit
# 配置拨号访问控制列表。
[RouterB] dialer-rule 1 ip permit
# 创建Dialer0,使用由ISP分配的用户名和密码进行拨号和PPP认证的相关配置,并配置MTU。
[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer0] ppp pap local-user test password simple 123456
[RouterB-Dialer0] ip address ppp-negotiate
[RouterB-Dialer0] dialer user 1
[RouterB-Dialer0] dialer-group 1
[RouterB-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterB-Dialer0] ipsec policy policy
[RouterB-Dialer0] mtu 1492
[RouterB-Dialer0] quit
# 配置到总公司局域网的静态路由。
[RouterB] ip route-static 172.16.0.0 255.255.255.0 dialer 0
# 配置以太网口。
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] tcp mss 1450
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置VE口。
[RouterB] interface virtual-ethernet 0
[RouterB-Virtual-Ethernet0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterB-Virtual-Ethernet0] mac-address 0011-0022-0012
[RouterB-Virtual-Ethernet0] quit
# 对ADSL卡的ATM口进行配置。
[RouterB] interface atm 1/1/1
[RouterB-Atm1/1/1] pvc 0/100
[RouterB-atm-pvc-Atm1/1/1-0/100] map bridge virtual-ethernet 0
[RouterB-atm-pvc-Atm1/1/1-0/100] quit
