路由器已经设置为PPPoE拨号模式,上网正常,现在下挂多个网心云现金版设备需要跑上传量,如何让所有下挂设备都能被DMZ映射?之前这个路由作为二级路由的时候,我让一级路由映射二级路由的WAN口IP,所有设备都可以变成全锥形NAT,现在PPPoE拨号了应该怎么DMZ所有设备?
路由器已经设置为PPPoE拨号模式,上网正常,现在下挂多个网心云现金版设备需要跑上传量,如何让所有下挂设备都能被DMZ映射?之前这个路由作为二级路由的时候,我让一级路由映射二级路由的WAN口IP,所有设备都可以变成全锥形NAT,现在PPPoE拨号了应该怎么DMZ所有设备?路由器是GR2200
(0)
具体是要实现外网映射么?如果是,设置NAT虚拟服务器就可以了。
以下是GR2200的NAT虚拟服务器的映射要点,请参考:
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效) | |
添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表15-1 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
预置设置 | 设备提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Email(PoP3)等服务 在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置 · 如果设备提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息 · 预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改 · 对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21 |
服务名称 | 输入虚拟服务器设置项的名称 |
外部端口 | 输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口 取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大,推荐设置10000以上的端口。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号 各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果设备收到外部101端口的访问请求,则设备会把报文转发到内部服务器的11端口 |
内部端口 | 输入内部服务器上真实开放的服务端口 取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号 各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应 |
内部服务器IP | 输入内部服务器的IP地址 |
是否启用 | 在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效 |
以下是GR2200的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_GR/GR2200/
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
如果是路由器PPPoE拨号的话,路由器就是一级路由了,是不是就不需要再打开DMZ,只打开UPnP就可以了?
