表2 Windows环境(64位)
管理规模 | 系统要求(最低) | ||||||
节点数 | 采集单元(0~5K意味着不启动性能监控或启动少量性能监控) | 在线操作员 | CPU(主频≥ 2.5GHz) | 内存 | Java heap size | 安装软件所需磁盘空间(imcInstallDir) | 运行期间数据存储所需磁盘空间(imcDataDir) |
0~200 | 0~5K | 20 | 双核CPU | 12G | 4G | 3GB | 100GB |
5K~50K | 10 | 200GB | |||||
200~1K | 0~10K | 30 | 4核CPU | 16G | 4G | 3GB | 100GB |
10K~100K | 10 | 200GB | |||||
1K~2K | 0~20K | 30 | 6核CPU | 24G | 8G | 4GB | 100GB |
20K~200K | 10 | 200GB | |||||
2K~5K | 0~30K | 40 | 8核CPU | 32G | 12G | 5GB | 120GB |
30K~300K | 20 | 250GB | |||||
5K~10K | 0~40K | 50 | 16核CPU | 48G | 16G | 7GB | 150GB |
40K~400K | 20 | 300GB | |||||
10K~15K | 0~40K | 50 | 24核CPU | 64G | 24G | 10GB | 200GB |
40K~400K | 20 | 600GB |
表3 Linux环境(64位)
200~1K | 0~10K | 30 | 4核CPU | 16G | 6G | 3GB | 100GB |
5K~10K | 0~40K | 50 | 16核CPU | 64G | 16G | 7GB | 150GB |
10K~15K | 0~40K | 50 | 24核CPU | 80G | 24G | 10GB | 200GB |
为了提高服务器的IO性能,如果采集单元达到100K~200K,必须配置两块以上的磁盘,并配置256M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到200K~300K,必须配置两块以上的磁盘,并配置512M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到300K~400K,必须配置4块以上的磁盘,并配置1G以上的磁盘RAID卡。建议三块硬盘推荐RAID5,四块及以上硬盘推荐RAID 0+1。
· Windows Server 2008 with Service Pack 2 (64 bit)
· Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (64 bit)
· Windows Server 2012 和KB2836988补丁(64 bit)
· Windows Server 2012 R2 (64 bit)
· Windows Server 2016 R1 (64 bit)
· Red Hat Enterprise Linux Server 5.5 (64bit)
· Red Hat Enterprise Linux Server 5.9 (64bit)
· Red Hat Enterprise Linux Server 6.1 (64bit)
· Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (64bit)
· Red Hat Enterprise Linux Server 7.x (64bit)
由于Linux缺省不带“宋体”和“Arial”字体,请在Linux服务器上手工配置这两种字体(配置方法参见iMC用户手册中的FAQ部分),否则有可能导致iMC报表导出文件的字体与报表设计时字体不一致。
由于iMC内嵌的SQL Server 2008 R2 Express数据库有最大10G的限制,因此采用内嵌数据库需要同时满足如下条件:
· iMC数据保存时长设置采用缺省值;
· 平台组件采集单元总数小于20K;
· 数据库中保存的告警总数小于10万条;
· 管理的设备节点数量小于1000。
· Oracle 11g Release 1 (64 bit)
· Oracle 11g Release 2 (64 bit)
· Oracle 12c Release 1 (64 bit)
· SQL Server 2008 Enterprise SP3 (64 bit)
· SQL Server 2008 R2 Enterprise SP2 (64 bit)
· SQL Server 2012 Enterprise SP2 (64 bit)
· SQL Server 2014 Enterprise (64 bit)
· SQL Server 2016 Enterprise (64 bit)
SQL Server工作组版有CPU和内存限制,当所有iMC数据的保存时长为缺省时长、性能采集单元总数小于100K、数据库中保存的告警总数小于50万条并且管理的设备节点数量小于2000个时,可以使用工作组版;其它情况请使用SQL Server标准版和SQL Server企业版。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
你这太强大了!!
软件对于服务器的要求,数据库要求,系统版本都在这了
节点数我理解成就是物理机器,采集单元是什么意思呢?谢谢
