iMC PLAT+APM对服务器性能要求
2020-09-01提问
  • 1收藏,1025浏览
现网络iMC纳管了900+台网络设备、纳管了200+应用系统,目前服务器64G内存+8核处理器+1T硬盘;
但是目前CPU利用率接近90%往上、内存利用率也在80%左右;
因此,请问iMC纳管了900+台网络设备、纳管了200+应用系统对服务器硬件性能要求是多少?
粉丝:95人 关注:1人
2.1  服务器配置要求
2.1.1  硬件要求
表2 Windows环境(64位)
管理规模
系统要求(最低)
节点数
采集单元(05K意味着不启动性能监控或启动少量性能监控)
在线操作员
CPU(主频≥ 2.5GHz)
内存
Java heap size
安装软件所需磁盘空间(imcInstallDir)
运行期间数据存储所需磁盘空间(imcDataDir)
0~200
0~5K
20
双核CPU
12G
4G
3GB
100GB
5K~50K
10
200GB
200~1K
0~10K
30
4CPU
16G
4G
3GB
100GB
10K~100K
10
200GB
1K~2K
0~20K
30
6CPU
24G
8G
4GB
100GB
20K~200K
10
200GB
2K~5K
0~30K
40
8CPU
32G
12G
5GB
120GB
30K~300K
20
250GB
5K~10K
0~40K
50
16CPU
48G
16G
7GB
150GB
40K~400K
20
300GB
10K~15K
0~40K
50
24CPU
64G
24G
10GB
200GB
40K~400K
20
600GB
表3 Linux环境(64位)
管理规模
系统要求(最低)
节点数
在线操作员
CPU(主频≥ 2.5GHz)
内存
Java heap size
0~200
0~5K
20
双核CPU
12G
4G
3GB
100GB
5K~50K
10
200GB
200~1K
0~10K
30
4CPU
16G
6G
3GB
100GB
10K~100K
10
200GB
1K~2K
0~20K
30
6CPU
24G
8G
4GB
100GB
20K~200K
10
200GB
2K~5K
0~30K
40
8CPU
32G
12G
5GB
120GB
30K~300K
20
250GB
5K~10K
0~40K
50
16CPU
64G
16G
7GB
150GB
40K~400K
20
300GB
10K~15K
0~40K
50
24CPU
80G
24G
10GB
200GB
40K~400K
20
600GB
为了提高服务器的IO性能,如果采集单元达到100K200K,必须配置两块以上的磁盘,并配置256M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到200K300K,必须配置两块以上的磁盘,并配置512M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到300K400K,必须配置4块以上的磁盘,并配置1G以上的磁盘RAID卡。建议三块硬盘推荐RAID5,四块及以上硬盘推荐RAID 0+1
2.1.2  操作系统
1. Windows
·              Windows Server 2008 with Service Pack 2 (64 bit)
·              Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (64 bit)
·              Windows Server 2012 KB2836988补丁(64 bit)
·              Windows Server 2012 R2 (64 bit)
·              Windows Server 2016 R1 (64 bit)
2. Linux
·              Red Hat Enterprise Linux Server 5.5 (64bit)
·              Red Hat Enterprise Linux Server 5.9 (64bit)
·              Red Hat Enterprise Linux Server 6.1 (64bit)
·              Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (64bit)
·              Red Hat Enterprise Linux Server 7.x (64bit)
由于Linux缺省不带“宋体”和“Arial”字体,请在Linux服务器上手工配置这两种字体(配置方法参见iMC用户手册中的FAQ部分),否则有可能导致iMC报表导出文件的字体与报表设计时字体不一致。
2.1.3  数据库
1. iMC内嵌数据库
由于iMC内嵌的SQL Server 2008 R2 Express数据库有最大10G的限制,因此采用内嵌数据库需要同时满足如下条件:
·              iMC数据保存时长设置采用缺省值;
·              平台组件采集单元总数小于20K
·              数据库中保存的告警总数小于10万条;
·              管理的设备节点数量小于1000
2. Oracle(仅限于Linux系统)
·              Oracle 11g Release 1 (64 bit)
·              Oracle 11g Release 2 (64 bit)
·              Oracle 12c Release 1 (64 bit)
3. SQL Server
·              SQL Server 2008 Enterprise SP3 (64 bit)
·              SQL Server 2008 R2 Enterprise SP2 (64 bit)
·              SQL Server 2012 Enterprise SP2 (64 bit)
·              SQL Server 2014 Enterprise (64 bit)
·              SQL Server 2016 Enterprise (64 bit)
SQL Server工作组版有CPU和内存限制,当所有iMC数据的保存时长为缺省时长、性能采集单元总数小于100K、数据库中保存的告警总数小于50万条并且管理的设备节点数量小于2000个时,可以使用工作组版;其它情况请使用SQL Server标准版和SQL Server企业版。
请问这个文档是在哪里有的,谢谢哈
zhiliao_SIq5vo 发表时间:2021-08-06
软件下载界面就有
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-08-06
