F100-C-G2无法进入系统
2020-09-01提问
  • 1收藏,1021浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
F100-C-G2进不去系统,一直停留在下图的界面
粉丝:95人 关注:1人
https://www.h3c.com/cn/d_201912/1251023_30005_0.htm
账户 yx800
密码 01230123
按照版本说明书上的升级方式升级
粉丝:6人 关注:2人
如果密码忘记直接跳过面6 ,按0重启之后即可,如果版本丢失,只能到bottorm版本里传版本。
按6然后按0重启以后又回到上面的界面了,应该是版本丢失。但是不知道版本在哪里下载和具体的上传方法,求大佬详细教学一下,谢谢!!
zhiliao_pELOOq 发表时间:2020-09-01
5 升级步骤 5.1 升级准备 5.1.1 下载需要的版本 #登陆官网www.h3c.com.cn后点击“产品支持与服务”>>“软件下载” #选择“按产品检索”下的“安全” #选择“Comware V7 系列” #根据型号选择 #本案例制作时,已获取F100-C-G2的Release 9510P08版本文件,并将解压出来的ipe文件重命名为main.ipe备用 5.1.2 在Bootware下通过以太网口利用TFTP导入系统文件 #本案例使用3CD软件 ,选择TFTP方式导入版本文件(电脑防火墙注意关闭) #选择需要导入的文件main.ipe文件的路径 #将电脑网线直连管理口0,并设置IP地址。 #Console线如何连接设备,可参考《Console登录设备方法》章节; #在设备启动过程中,当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,立即键入<Ctrl+B>,按下<Enter>键后,系统将进入BootWare主菜单。 #在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下: #键入<5>进入以太网口配置菜单 Enter your choice(0-5): 5 ===========<ETHERNET PARAMETER SET>===================== |Note: '.' = Clear field. | '-' = Go to previous field. | Ctrl+D = Quit. =============================================================== Protocol (FTP or TFTP) : TFTP(不管看的是什么,直接输入TFTP,然后回车) Load File Name :host main.ipe(不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车) Target File Name :target main.ipe (不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车) Server IP Address :192.168.0.10 192.168.0.6 (不管看的是什么,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.6,然后回车) Local IP Address :192.168.0.50 192.168.0.1 (不管看的是什么,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.1,然后回车) Subnet Mask :0.0.0.0 255.255.255.0(不管看的是什么,输入网络掩码,然后回车) Gateway IP Address :0.0.0.0 (不管看的是什么,直接回车) #回到以太网菜单后,选择<2> 升级主应用程序,等待版本下载完成 #下载完之后,设备会自动将ipe文件解压出bin文件 5.2 重启设备完成升级 #选择<0> 返回上级菜单后,再选择<0> 重启设备。 5.3 查看与验证 #设备已能正常启动,就表示版本已正常导入。
星辰_ 发表时间:2020-09-01
下载界面提示无权访问
账号yx800 密码:01230123
星辰_ 发表时间:2020-09-01
粉丝:125人 关注:6人
选择3看下是否有软件版本文件,如果没有,就是软件版本文件丢失了,有就可能是软件版本文件损坏。
需重新导入软件版本文件。
以下是下载连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Security/FW/Comware_V7/H3C_SecPath_F1000-AK120_F1000-AK108/
用户名:yx800
密码:01230123
注意查看软件版本说明书。
如果是忘记密码,可选择8跳过console密码登陆。
以下是F100-X-G2系列的用户手册连接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F100-X-G2/
