msr3600-51
2020-09-01提问
  • 1收藏,1219浏览
粉丝:0人 关注:7人
msr3600-51怎么才能web登录啊,求帮帮忙
粉丝:6人 关注:2人
需要的工具软件环境
网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可直连。首次登录建议直连,待设置好上线后,可以实现远程图形化管理
浏览器建议使用以下浏览器访问WebInternet Explorer 8及以上版本、Firefox 4及以上版本、Chrome 10及以上版本、Safari 5.1及以上版本、Opera 11.11及以上版本。
1.3 设备管理地址
电脑侧配置PC的IP地址在192.168.1.0/24网段(除192.168.1.1以外),或者自动获取地址
win7系统为例配置PCIP依次打开 “控制面板”—“网络共享中心”—“更改适配器设置”—右键“本地连接”—“属性”,打开如下对话框,选择Internet 协议版本4TCP/IPv4),点击“使用下面的IP地址”,手工配置与设备管理IP同网段IP
设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,LAN接口的IP地址为192.168.1.1/24;使用浏览器打开http://192.168.1.1,默认登陆账号密码是admin
2 登录
2.1 使用浏览器登录
# 打开浏览器,地址栏输入https://192.168.1.1,打开登录界面,输入默认用户密码验证码即可登录账号密码均为小写admin
粉丝:95人 关注:1人
为了方便用户对设备进行操作和维护,设备提供了的Web网管功能。用户可以使用Web界面直观地管理和维护网络设备。
Web网管的运行环境如图1-16所示。
1-16 Web网管运行环境
采用Web方式登录设备的步骤如下:
  1. PC连接到设备的GE LAN接口。
  2. 配置PCIP地址在192.168.1.0/24网段(除192.168.1.1以外),例如192.168.1.2。配置IP地址的具体方法如下:
  1. 在桌面右下角找到网络图标。左击该图标,然后点击“打开网络和共享中心”。
  2.
1-17打开网络和共享中心
  1. 打开界面如图所示,点击“本地连接”。
1-18 打开本地连接
  1. 点击“属性”,点击“Internet协议版本4”,再点“属性”。
1-19本地连接属性页面
  1. 在“Internet协议属性”页面中,选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”,配置静态的地址信息。配置完成后,点击<确定>按钮关闭页面。如图1-20所示。
1-20 配置IP地址
(3)运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(设备缺省登录IP地址,登录后可修改)并回车。
使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过IP网络相连且路由可达,PC和设备的IP地址分别为192.168.1.2/24和192.168.1.1/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
(1)     配置Device
配置VLAN 1接口的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。
[Sysname] interface G0/1
[Sysname] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Sysname] quit
配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-manage-admin] service-type http
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] password simple admin
[Sysname-luser-manage-admin] quit
配置开启HTTP服务和HTTPS服务。
[Sysname] ip http enable
[Sysname] ip https enable
zhiliao_PLFfTo 知了小白
粉丝:0人 关注:7人
到ip http哪部就显示命令错误怎么办
粉丝:124人 关注:6人
关于WEB的登录配置,以下是部署要点,请参考:
1、确保电脑能PING通路由器。
2、路由器开启WEB功能,创建WEB登录账号、密码,赋予权限。
3、如果不支持相关的WEB命令,可以升级软件版本到最新后配置。
4、以下是WEB的配置举例,请参考:
4.12  通过Web登录设备典型配置举例
4.12.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过IP网络相连且路由可达,PC和设备Vlan-interface1的IP地址分别为192.168.101.99/24和192.168.100.99/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
# 配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。
# 配置开启HTTP服务。
在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面。
在“Web用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始页面。成功登录后,用户可以在配置区对设备进行相关配置。
4.12.2  使用HTTPS方式登录设备典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·     配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。
·     为HTTPS客户端Host申请证书,以便Device验证其身份。
其中,负责为Device和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,证书颁发机构)名称为new-ca。
·     本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·     进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图4-2 HTTPS配置组网图
(1)     配置HTTPS服务器Device
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en。
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
# 指定证书申请使用的RSA密钥对名称为“hostkey”,用途为“通用”,密钥对长度为1024比特。
[Device-pki-domain-1] public-key rsa general name hostkey length 1024
[Device-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
# 获取CA的证书。
[Device] pki retrieve-certificate domain 1 ca
# 为Device申请证书。
[Device] pki request-certificate domain 1
# 创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI域1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[Device] ssl server-policy myssl
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,识别名)中包含new-ca。
[Device] pki certificate attribute-group mygroup1
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[Device] pki certificate access-control-policy myacp
[Device-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[Device-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[Device] ip https certificate access-control-policy myacp
# 开启HTTPS服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为https,用户角色为network-admin。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123
[Device-luser-usera] service-type https
[Device-luser-usera] authorization-attribute user-role network-admin
(2)     配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-ca为Host颁发的证书,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
·     HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
·     PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”;
·     public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”;
·     SSL配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL”。
具体的用户手册连接如下:
https://www.h3c.com/cn/d_202007/1314172_30005_0.htm#_Toc45124876
