两台s7603堆叠后怎么升级版本
2020-09-02提问
  • 2关注
  • 2收藏,1219浏览
堆叠后怎么升级版本
粉丝:6人 关注:2人
解决方法
1.      升级前的准备工作
l  准备好升级所需的软件版本文件
l  通过ftptftp将版本文件上传到slot1slot2flash:/目录下;
1.1.  先升级Master设备,再升级Slave步骤
步骤
工作内容
1
先删除配置中关于mad检测的配置
[ASW-T06-I03.CM3]interface Bridge-Aggregation 100
[ASW-T06-I03.CM3-Bridge-Aggregation100]undo mad enable
2
slot 1设备中的所有业务端口shutdown,并保存配置
[ASW-T06-I03.CM3]interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/1 to Ten-GigabitEthernet 1/0/48
[ASW-T06-I03.CM3-if-range]shutdown
<ASW-T06-I03.CM3>save
Please input the file name(*.cfg)[flash:/config.cfg]
flash:/config.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Slot 2:
Save next configuration file successfully.
3
指定boot-loader,重启升级slot1设备到R2208P01版本;重启完slot 1后立即通过Slot2Console口,在Slot 2设备上shutdown 所有IRF端口。
<ASW-T06-I03.CM3>boot-loader file flash:/S5820V2_5830V2-CMW710-R2208P01.ipe slot 1 main
<ASW-T06-I03.CM3>reboot slot 1
This command will reboot the specified slot, Continue? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
%Jan  3 04:00:55:522 2011 ASW-T06-I03.CM3 DEV/5/BOARD_REBOOT: Board is rebooting on Slot 1.
<ASW-T06-I03.CM3>sys
[ASW-T06-I03.CM3] interface range FortyGigE 2/0/49 to FortyGigE 2/0/52
注意:
1、 此处千万别reboot错了槽位号,slot 1!切记切记!
需通过console连接到Slot 2上,shutdown IRF端口,该操作要求快速,reboot后立即执行。
4
Console连接到Slot 1设备上,将升级完成后的Slot 1设备中的业务端口全部undo  shutdown打开。
t 1/0/48
[ASW-T06-I03.CM3-if-range]undo shutdown
注意:
此处切勿保存配置!
5
Console连接到Slot 2设备上,指定启动文件为R2208P01,重启slot 2升级版本;、
<ASW-T06-I03.CM3>boot-loader file flash:/S5820V2_5830V2-CMW710-R2208P01.ipe slot 2 main
<ASW-T06-I03.CM3>reboot slot 2
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:N
This command will reboot the specified slot, Continue? [Y/N]:Y
注意:
此处弹出是否保存配置时,务必选择N
6
查看堆叠是否成功,聚合组状态是否正常,配置是否完整
7
恢复之前删除的mad检测的配置,并保存配置。
[ASW-T06-I03.CM3-Bridge-Aggregation100] mad enable
1、  升级后配置不会丢失;
2、  升级过程中,除第27步,其他步骤都不需要保存配置;
3、  升级的中间状态,两台设备版本不一致,业务端口全部打开时,由于IRF分裂后桥MAC地址是一致的,所以LACP邻居与这两台S58V2相连时无法区分位两台设备,端口状态都会置为Select状态;
4、  升级到R2208P01后再打上补丁版本S5820V2_5830V2-CMW710-R2208P01H03
粉丝:95人 关注:1人
如果是不担心中断业务,可以直接两台一起升级
boot-loader file XXX.ipe slot all main
还有就是分开升级,分开升级切记严格按照步骤来,防止配置丢失。
第一步:登陆IRF设备,检查配置的正确性然后保存配置。
第二步:采集设备相关状态信息,如端口状态、lldp邻居信息、mac地址表数量、arp表数量、路由表数量等信息。
第三步:登录交换机,通过FTP(二进制方式)将版本分别上传到2台设备的Flash卡中。
第四步:指定主备设备的下次启动版本为目标版本。
boot-loader file XXX.ipe slot 1 main
boot-loader file slot2#flash:/ XXX.ipe   slot 2 main
第五步:若是设备配置了MAD功能 ,请先关闭MAD功能。
第六步:Shutdown主框所有业务端口(上行和下行端口,不包括IRF端口)后save。此时端口shutdown会有少量丢包,且流量切换到备框(slot 2)。
第七步:手工拔出堆叠线缆,此时IRF分裂。在IRF分裂的状态下建议不要执行save命令,否则可能会造成配置丢失
第八步:重启master设备,执行reboot命令。
第九步:等待主完全恢复后,Shutdown备框所有业务端口(上行和下行端口),此时流量完全中断
第十步:Undo shutdown主的所有业务端口(上行和下行端口)
流量开始恢复。
第十一步:重启备框:reboot。同时手工插入堆叠线缆,当备机完全启动后IRF已经进行了合并。
第十二步:再次采集设备相关状态信息,如端口状态、lldp邻居信息、mac地址表数量、arp表数量、路由表数量等信息与之前的信息进行对比,确保设备业务正常后保存配置。
